主题:【已应助】固体废物浸出液的制备
浏览 |回复3 电梯直达
m3034202
浸出方法参照: 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ 299-2007
关于浸出液前处理问题如下:
1.标准中有关于含水率的测定:
1.1取样品烘干测含水率(问题如下)
1.1.1该过程测含水率的意义是什么?
1.1.2使用新鲜土壤测还是用风干土壤测含水率?
1.1.3该过程适用于固体废物还是既适用于固体废物又适用于还水分的污泥等样品?)
1.2 样品中含有初始液相时-压力过滤样品-测定滤渣总含水率-根据总样品量(初始液相与滤渣重量之和)计算样品中的干固体百分率
1.2.1 如何判断是否含有初始液相(直接看样品状态是固体还是半固体吗)?该过程中是否需要风干土壤样品??
1.2.2测定滤渣含水率是用来做什么的
1.2.3干固体百分率具体的计算公式是怎么计算的
1.3  若样品为土壤\废渣等固体废物是否直接进行1.1的烘干含水率测定后直接浸提就好,含水分的污泥等样品则按照1.2的过程计算干固体含量后进行标准判断进行浸提??
最佳答案:老兵回复于2020/09/19
1、测含水率的意义在于统一以干基计具有可比性和对标;不论使用新鲜样壤测还是用风干样均应测含水率;该过程适用于包括污泥在内的所有固体废物。 2、如何判断是否含有初始液相可看样品状态,是固体还是半固体,如果待测项目有保存时限和风干损失的影响,该过程不需要风干土壤样品;测定滤渣含水率是用来做折算干基用的,干固体百分率具体的计算公式可参考土壤干物质和水份的测定(HJ613-2011),公式如下:
  土壤\废渣等固体废物均不能烘干后再来浸提的,理由是烘干将导致待测污染物的损失。
xiaogumd11
1、测含水率是为结果更准确。2用新鲜土壤测定水份,如果有液体相,如污泥,需要用压力将水份压出。可以使用于污泥。
rr丿
老兵
