主题:【已应助】气相色谱仪
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_7e761cd6
安捷伦仪器压力稳定,流量不稳定,如果把压力调小,流量能稳定下来,但是如果升温,流量又不稳定,这是什么问题呢
最佳答案:myoldid回复于2020/09/20
楼主用的恒压模式吧,在柱箱温度不变得时候,流量就不变,程序升温时流量就会变动。
恒压模式是通过隔垫吹扫前的压力传感器来反控总流量电磁阀,恒流模式是总流量传感器来反控总流量电磁阀。
如果是通过仪器面板设置了总压力,而总流量在不停变化,可以关闭分流,看看流量能不能稳下来,这可能是分流出口管线有堵塞。
另外一个简单的方法就是确认柱子配置正确后,仪器不报错,面积比,保留时间平的上就不管他怎么变
用户运营部
砂锅粥
您是使用恒压模式吧?温度固定的情况下压力和流量都是固定的,升温情况下压力恒定,流量是会改变的。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Jalen
zengzhengce1
xiaogumd11
楼主平时可以仔细观察一下,两种模式恒压模式和恒流模式。是正常的。
yifan1117
lhl
是不是恒压力模式?建议发图片上来看看具体说的什么时候流量变化
myoldid
wajer
dadgoh
应该是选用的模式不对,应选用恒流模式可使仪器柱温变化时流速稳定。
PAEs
