主题:【已应助】8台GC配置空气发生器怎么配,求帮忙!
浏览 |回复15 电梯直达
Insm_fe779895
化验室GC(FID)准备使用空气发生器,现有8台GC,每台GC空气使用量为300-400ml/min,现在需要怎么配制空气发生器,使用多大流量,需要多少台能够保证空气供应稳定,化验室空间比较小,台数越少越好,各位有相关经验的大神帮帮忙,谢谢!!!
最佳答案:myoldid回复于2020/09/20
一台发生器可以提供3—5升/min的空气,所以理论上八台GC用一台就可以了。但是这就需要发生器一直工作。发生器都配有气罐,压力到0.5兆帕左右压缩机就会停止工作。而一直工作就会导致散热不好,连续工作半小时就会很烫,所以至少要两台才行。这样它才有休息的时间。建议配置三台,这样万一有一台坏了还不会影响检测,也会减轻发生器工作压力,延长寿命
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
用户运营部
xiaogumd11
空气发生器的使用不能最大负荷使用,有损气体纯度和仪器寿命,一般为最大负荷50%。8台GC如果同时开机,需要2-3台的空气发生器。
通标小菜鸟
8台gc的话至少需要2台空气发生器才能比较稳妥,我们现在有2台空气发生器,平常用的时候只开一台供应3台gc还绰绰有余,另外一台作为备用防止一台无法正常工作。所以8台gc的话用2台空气发生器较为稳妥,我们使用匹克气体的空气发生器。
myoldid
Insm_fe779895
原文由 myoldid(v2963297) 发表:一台发生器可以提供3—5升/min的空气,所以理论上八台GC用一台就可以了。但是这就需要发生器一直工作。发生器都配有气罐,压力到0.5兆帕左右压缩机就会停止工作。而一直工作就会导致散热不好,连续工作半小时就会很烫,所以至少要两台才行。这样它才有休息的时间。建议配置三台,这样万一有一台坏了还不会影响检测,也会减轻发生器工作压力,延长寿命
3-5L/min的空气发生器两用一备是这样吗?
Insm_fe779895
单台是多大流量?方便透露一下价格吗?
Insm_fe779895
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:空气发生器的使用不能最大负荷使用,有损气体纯度和仪器寿命,一般为最大负荷50%。8台GC如果同时开机,需要2-3台的空气发生器。
谢谢解答!
dadgoh
原文由 Insm_fe779895(Insm_fe779895) 发表:3-5L/min的空气发生器两用一备是这样吗?
这么大流量的空压机两台即可,一备一用。
Insm_fe779895
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:这么大流量的空压机两台即可,一备一用。
谢谢解答,我们准备买10-15L/min空气发生器,一备一用,但是以前没有用过,担心1台带8台,会不会有压力和流量不稳定的情况
xx_dxd_xx
一台单FID气相是400~500mL/min流量,双FID加倍。
单FID气相的情况,我这是2L规格的空气源带两台气相,也就是气源将近一半的负荷。
其实关键不在于空压机功率,而是储气罐大小。有大储气罐,空压机启动频率就会降低,对延长寿命有帮助。
如果配两台10L的气源,一台供4台色谱是很充裕的,没必要搞备用。如果一台坏了,另一台供8台短时间也是可以的。
1
2020/9/20 21:30:39 Last edit by xx_dxd_xx
Insm_fe779895
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:一台单FID气相是400~500mL/min流量,双FID加倍。单FID气相的情况,我这是2L规格的空气源带两台气相,也就是气源将近一半的负荷。其实关键不在于空压机功率,而是储气罐大小。有大储气罐,空压机启动频率就会降低,对延长寿命有帮助。如果配两台10L的气源,一台供4台色谱是很充裕的,没必要搞备用。如果一台坏了,另一台供8台短时间也是可以的。
谢谢解答!!!
