主题:【第十三届原创】岛津uv2450不能连电脑的维修
浏览 |回复2 电梯直达
小余儿
维权声明:本文为ywl168原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
型 号UV-2450
厂 商
:日本岛津公司(苏州组装)
主要性能指标
测定波长范围:190~900nm
谱带宽度:0.1~5nm
分辨率:0.1nm
杂散光:0.015%以下
其它:配备32BitPC汉化软件「UVProbe」
仪器使用范围
可用于不饱和化合物,尤其是含有共轭双键的芳香族化合物分析。定性分析对化合物进行鉴定,确定某一组份是否存在 。定量分析对化合物的一种组份或多种组份定量分析,可绘出工作曲线,直接计算出未知样品的含量。选配积分球附件用于固体样品测试。
可广泛应用在地质冶金、能源、材料、临床药物科学、染料、表面活性剂、农药、医药、环保、食品化学、生物化学、造纸、印染等领域。
2450本身是不带控制系统的,需要和电脑通过232连接来控制仪器的操作的,如果和电脑不能通讯就不能完成自检和仪器操作工作!
近期仪器不能和电脑通讯,报不能连接到仪器,本作先易后难的原则,先是重新安装的工作站,不行,联系工程师换了数据线,还是不行,后来又换了主板电池,也不是电池的原因。多方实验替代后,就只有主板有问题了!
打开仪器外壳:
就能看到主板了,顺着232线的走向找到了负责通讯的芯片MAX232,现在就看他是不是不能通讯了!
资料来了:
MAX232芯片
  MAX232芯片是美信公司专门为RS-232标准串口设计的接口电路,使用5V电源供电。内部结构基本可分为下述3个部分。
  1)电荷泵电路。由1、2、3、4、5、6脚和4只电容构成。功能是产生+12V和-12V2个电源,提供给RS-232串口电平的需要。
  2)数据转换通道。由7、8、9、10、11、12、13、14脚构成2个数据通道。13脚(R1in)、12脚(R1OUT)、11脚(T1in)和14脚(T1OUT)为第1数据通道。8脚(R2in)、9脚(R2OUT)、10脚(T2in)和7脚(T2OUT)为第2数据通道。
  TTL/CMOS数据从T1in、T2in输入,转换成RS-232数据,从T1OUT、T2OUT送到电脑DB9插头;DB9插头的RS-232数据从R1in、R2in输入,转换成TTL/CMOS数据后,从R1OUT、R2OUT输出。
  3)电源部分。由15脚GND和16脚VCC(+5V)构成。
  1.3、RS-232C标准
  RS-232C总线标准设有25条信号线,包括1个主通道和1个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如1条发送线、1条接收线及1条地线。RS-232C标准规定的数据传输速率为50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400和115200B/S。
  1.4、串行接口电路
  利用MAX232芯片制作的硬件接口电路,该电路不需要驱动芯片,因为MAX232本身就具有驱动能力,所以不必再外加驱动电路。接口电路如图1所示。
  图1  RS-232接口电路
  MAX232芯片有2路数据通道,本文只用1路接受/发射让PC机与单片机进行数据通信。单片机的TD(发射)与MCU_TXD1连接,单片机的RD(接收)与MCU_TXD1连接;PC机的接收与T1OUT相连,发射与R1in相连,接口J1与芯片MAX232的连接。J1口通过连接线与PC机的RS-232串口相连。一般情况下,这样的连接方式即可满足普通通信的要求。
  1.5、RS-232交叉串口线
  通常进行串口数据通信,需要使用到RS-232交叉串口线,如图2所示,其中2脚和3脚是交叉互联的,这很容易理解,因为一个设备的发送线必须连接到另外一台设备的接收线上,反之亦然。另外,232信号的有效通信距离是15M。
  图2  RS-232交叉串口线的内部连线
经检测这个芯片是有问题的,电压不对的,购买后更换,再试机,结构收悉的画面出来了:
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
myoldid
高手,涉及排查芯片就有难度了。是测定16脚无电压后确定的吗?
sdlzkw007
