主题:【第十三届原创】快速水分仪法分析丙烯酸共聚物乳液中不挥发物含量
浏览 |回复1 电梯直达
万事皆空-没个性
宁波分析测试发表于:2020/09/20 09:05:23 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                            张萌旭、王叶婷、谭雨涵
  目前丙烯酸共聚物乳液在市场的需求量不断提升,我们现行使用的方法数据输入量大,需要操作高温设备,且不同样品使用的温度不同,存在安全和质量隐患。如遇到复检的情况,会增加等待时间,严重时可能会延误生产。故本文针对建筑涂料Archsol系列丙烯酸共聚物乳液以快速水分仪分析不挥发物含量,提高分析效率,快速准确的分析。
关键词: 建筑涂料Archsol丙烯酸共聚物乳液;不挥发物含量;快速水分仪梅特勒HC103
一、PA介绍
PA乳液,即丙烯酸酯乳液,是以丙烯酸酯单体和其它乙烯基单体为主要原料,在外加乳化剂的稳定作用下,在水相中进行自由基聚合反应所制备的高分子分散液。PA主要原料为水、单体、乳化剂、引发剂等。主要用于建筑涂料(内墙、外墙、水泥改性)胶黏剂(压敏胶、印花胶、复膜胶)工业涂料(木器、塑料、金属防腐)
PA产品具有固含高、分子量大、粘度低; 生产成本低(生产速度快,每天可生产2-4批、生产完后容易清洗,装置建设成本低);环境友好(以水为介质,不用有机溶剂、聚合完后的产品气味及VOC极低);应用非常广泛、性价比高耐紫外、耐老化性好等产品特性。
丙烯酸乳液主要用于乳胶漆的基料,在建筑涂料市场占有重要的应用,其应用还在不断扩大;近年来丙烯酸树脂水分散体的开发、应用日益引起人们的重视,在工业涂料、民用涂料领域的应用不断拓展。
二、不挥发物含量分析方法(GB/T2793-1995)
三、新方法探究—不挥发物含量分析方法
3.1  方法原理
梅特勒快速水分仪是根据热重分析原理来进行测定,即在加热干燥过程中,以样品失重来测定水分。
3.2  仪器/器具
快速水分仪(梅特勒HC103);铝箔皿(5cm);一次性滴管
3.3  方法参数设置
仪器参数如下:
参数
工作范围
最小样品称量
20mg
天平校准
外校砝码,100g±0.1mg
实际分度值(d)
1mg
检定分度值(e)
10mg
工作温度
40℃-230℃
准确度等级
现选择丙烯酸共聚物乳液建筑涂料Archsol系列样品,主要从称样量,升温方法,温度三方面进行优化分析,经数据比对分析,称样量在1.0g,升温方法为标准升温法,温度设定在160℃,结果数据与烘箱法数据接近。
称样量
1.0g±0.1g
升温方法
标准升温法
温度设定℃
160
关机模式
1mg/50s
显示模式
%DC
3.4  数据处理
建筑涂料Archsol系列丙烯酸共聚物乳液:新旧方法比对数据111个,差值在0.2%内的110个,符合率99.09%。证明新方法可用
四、结论
通过上述实验,此方法可以取缔人员称重操作,仪器则自动称量计算,分析时间缩短70%,目前对于建筑涂料Archsol系列丙烯酸共聚物乳液可以作为替代方法使用,但是对于其他胶黏剂/工业涂料等系列丙烯酸共聚物乳液仍需进行下一步实验,需要进行大量数据对比与方法优化验证。
参考文献
  • GB/T2793-1995胶粘剂不挥发物含量的测定
  • 快速水分测定仪HC103仪器说明书
  • 《水性树脂和水性涂料》化学工业出版社 闫福安 编著
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
检测老菜鸟
