主题:【已应助】气质新柱子老化的问题
浏览 |回复16 电梯直达
vivian_tt
新色谱柱老化需要MS也要开机,就开GC老化程序运行不了,有报错见图。气质开机,质谱端用死堵堵上,但是真空继续抽,不开离子源和检测器。升温程序老化,然后老化好是不是得泄真空才能接入MS端,还是直接把死堵拿走接上?
感谢论坛各位老师,上次的提问GC散发的焦味就是保温棉的味道,最近升升温味道好多了
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/20
你要老化色谱柱有个方便点的办法就是找一台单独的GC装上色谱柱进行老化,这样就不用考虑质谱放空不放空的问题,我们都是这么做的,平常要老化质谱柱子都找一台空闲一点的气相进行老化。如果你要在质谱上老化操作也是可以的,色谱柱不要装入质谱,质谱端用死堵堵住,你可以不要开质谱,不开质谱的话工作站软件关闭,直接开GC在控制面板上进行编辑老化程序,如果开质谱抽真空,在软件工作站编辑程序,老化完需要放空质谱再装入老化后的色谱柱
通标小菜鸟
m3336169
你这个报错信息不是说一定要开ms吗?你这个是需要进样的。不知道你用的什么牌子的GCMS。一般GC都有控制面板,在控制面板上编一个升温程序,然后按开始就可以运行升温程序而不需要进样了。
wazcq
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
开质谱抽真空老化,质谱端死堵堵住,那么传输线 离子源温度可以升上去吗?
wajer
单独配置一个气相模块,下载方法后,点击面板开始
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
传输线 离子源不用加热,MS关掉,GC开就行。
wazcq
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是想问下 MS堵住而且开机的情况下 传输线 离子源设几度呢?
vivian_tt
原文由 m3336169(m3336169) 发表:你这个报错信息不是说一定要开ms吗?你这个是需要进样的。不知道你用的什么牌子的GCMS。一般GC都有控制面板,在控制面板上编一个升温程序,然后按开始就可以运行升温程序而不需要进样了。
赛默飞的Trace1300,没有控制面板,我也想就开GC进行老化
lijing320323
sdlzkw007
symmacros
原文由 vivian_tt(v2835845) 发表:
在变色龙软件上面配置一个单GC仪器,设置老化程序升温来老化柱子。
