主题:【求助】煤质颗粒活性炭试验转鼓机 活性炭强度测定仪
浏览 |回复0 电梯直达
p3050467
 1. 产品概述:型活性炭强度测定仪是依据国标7702.1~7702.14-87《煤质颗粒活性炭强度测定方法》的要求结合广大使用客户反馈的意见而开发的自动化仪器。
2. 方法提要:试样在仪器内经受一定的机械磨损,骨架和表层同时受到破坏,将被破坏的炭粒筛除,求出保持颗粒部分所占据的百分数作为试样的程度。
3. 技术参数:输入电压:AC220V±10测量粒度:1.0工作转速:50/分±2 钢筒内经:80mm 有效长度:120mm 开关时间:1—999
  4. 配件:钢筒    2个(带筋)钢滚珠  10个(14.3±0.2mm
操作步骤:一、柱状炭操作步骤:     1、取100g试样,置于该品种粒度规定中最小一层筛号的标准筛中,在振筛机上筛5min,取筛上试样在140±10℃恒温干燥箱中干燥至恒重。
 2、用量筒量取50mL干燥试样,并称量,装入2号钢筒内,放入5粒钢球,盖紧盖子,开动仪器,同时记时,运转5±0.08min
 3、取下钢筒,打开筒盖, 倒出钢球,将试样移至原标准筛网上,于振筛机上5min
 4、收集保留在筛层上的试样,称其质量。
二、不定形颗粒炭操作步骤:  1、取100g试样,置于该品种粒度规定中最小一层筛号的标准筛中,在振筛机上筛分5min,取筛上试样在140±10℃恒温干燥箱中干燥至恒重。
2、用量筒量取50mL干燥试样,并称量,装入1号钢筒内,放入10粒钢球,盖紧盖子,开动仪器,同时记时,运转5±0.08min
3、取下钢筒。
 4、打开筒盖, 倒出钢球,将试样移至原标准筛网上,于振筛机上筛分5min
 5、收集保留在筛层上的试样,称其质量。
