主题:【求助】煤质颗粒活性炭转鼓机
浏览 |回复0 电梯直达
p3050467
煤质颗粒活性炭转鼓机
煤质颗粒活性炭转鼓机  活性炭强度测定仪
煤质颗粒活性炭转鼓试验机试料体积为50ml,磨损试样得方法为球磨法。
煤质颗粒活性炭转鼓试验机原理:
在规定得条件下,试料置于装有钢球得滚筒中,通过滚间机械转动,试料被磨损。测定被破坏试料粒度得变化情况,用保留在试验筛上得试料质量占原试料的质量分数作为试料强度.
2. 方法提要:试样在仪器内经受一定的机械磨损,骨架和表层同时受到破坏,将被破坏的炭粒筛除,求出保持颗粒部分所占据的百分数作为试样的程度。
3. 技术参数1、转鼓内径:80±0.2mm
              2.滚筒比厚:3mm±0.3mm
              3. 滚筒端盖外径:120±0.5mm
              4.筒内表面粗糙度为Ra1.6-Ra6.3
              5.转鼓长度: 126±0.5mm
              6.滚筒内壁筋长120±0.2mm
              7.滚筒内壁筋宽:4mm±0.1mm
              8.滚筒内壁筋高:10mm±0.1mm
              9.钢球直径:14.3mm±0.2mm
      振筛机转速280r/min-320r/min;敲击140/min-160/min;试验筛孔径200*50筛框,筛孔筛孔1.00.5mm
    天平:感量0.1g
    恒温干燥箱:0-300
    量筒50ml,干燥器:内装无水氯化钙或变色硅胶
煤质颗粒活性炭转鼓试验机也称煤质活性炭强度测定仪,依照国家标准GB/T 7702.3-2008《煤质颗粒活性炭试验方法强度的测定》研制制造的。是测定煤质颗粒活性炭转鼓指数测定的专用设备。检验时,将物品放入转鼓内,转鼓以50r /min保持轴向水平转动,鼓内装有直径14.3毫米的钢球,转鼓运转时,利用鼓筒内的提升板将物料带到高处,在超过鼓筒90度后,物料开始自由跌落下来,在与鼓筒摩擦、碰撞,和物料之间的摩擦、碰撞时,物料被碰碎,然后根据筛分重量,计算出转鼓指数值。
  4. 配件:钢筒    2个(带筋)钢滚珠  10个(14.3±0.2mm
操作步骤:一、柱状炭操作步骤:     1、取100g试样,置于该品种粒度规定中最小一层筛号的标准筛中,在振筛机上筛5min,取筛上试样在140±10℃恒温干燥箱中干燥至恒重。
 2、用量筒量取50mL干燥试样,并称量,装入2号钢筒内,放入5粒钢球,盖紧盖子,开动仪器,同时记时,运转5±0.08min
 3、取下钢筒,打开筒盖, 倒出钢球,将试样移至原标准筛网上,于振筛机上5min
 4、收集保留在筛层上的试样,称其质量。
二、不定形颗粒炭操作步骤:  1、取100g试样,置于该品种粒度规定中最小一层筛号的标准筛中,在振筛机上筛分5min,取筛上试样在140±10℃恒温干燥箱中干燥至恒重。
2、用量筒量取50mL干燥试样,并称量,装入1号钢筒内,放入10粒钢球,盖紧盖子,开动仪器,同时记时,运转5±0.08min
3、取下钢筒。
 4、打开筒盖, 倒出钢球,将试样移至原标准筛网上,于振筛机上筛分5min
 5、收集保留在筛层上的试样,称其质量。四、测定方法及步骤:
1、用量筒取50mL经过筛选的试料,在天平上进行称量,精确至0.1g
2、将称好的试料置于放有五个钢球的滚筒内,旋紧滚筒盖,放在强度测定仪的两根转轴上。
3、启动强度测定仪,同时启动计时器,运转5min
4、取下滚筒,取出钢球(不得将试料带出),将试料移至已选好的试验筛上。
5、开启振筛机,同时启动计时器,振筛5min
6、振筛结束后,收集筛层上及嵌在筛孔上的试料,进行称量,精确至0.1g
