主题:【分享】如何选择保护柱?
浏览 |回复0 电梯直达
lijing320323
1、保护柱的填料,与分析柱保持一致!填料品牌一致,才能100%确保选择性一致。
2、保护柱的规格,要与分析柱匹配!填料粒径一致,保护柱的内径与分析柱的内径相近。
3、对于精细分离,保护柱本身的装填柱效要足够好!
4、对于精细分离或者小内径色谱柱分离,保护柱的连接死体积要尽可能小。
5、如果是用于UHPLC柱,还要考虑保护柱的耐压能力。
保护柱不理想,就会导致峰扩散,分离度下降,不利于精细分离。
理想的保护柱,即使分析柱短小如4.6×100mm,安装保护柱后也未引起分离度与峰高的降低。
用户运营部
