主题:【第十三届原创】DSC测试专题(六)——测试曲线降温阶段异常解决方法
浏览 |回复4 电梯直达
高分子材料创新
维权声明:本文为Insp_057f3053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上期,我们分享了DSC显示数据缓冲区已满解决方法。文章发布后,引发了小伙伴们对DSC测试准确性的关注,纷纷报名参加了本次由国高材分析测试中心发起的热分析测试实验室比对,后续我们将会出具本次比对的分析报告,提供热分析检测技术优化建议,促进行业热分析检测技术发展。
本期,我们将对测试曲线降温阶段异常提出解决方案,如果你还有其他疑问,欢迎给小编留言哦~
1。 异常描述
测试曲线升温阶段正常,但是降温阶段曲线显示异常,具体如图1所示。
图1异常测试曲线
2. 应对措施
2.1 确认冷却是否勾选
在“气体与开关”界面,查看冷却前面的方框是否进行勾选。若未勾选勾选上即可,如图11所示。
图2 确认冷却是否勾选
2.2冷却机检查
(1) 检查冷却机与设备连接的管路是否有弯折,若有弯折则移动冷却机使管路顺畅,如图12所示。
图3 检查连接管路
(2) 查看机械制冷排风口是否过脏,对其进行灰尘清理,再次进行试验进行验证。
(3) 在冷却开启的状态下用手触摸连接管路,查看是否有冰凉的感觉,若没有,则需请专业人员检修,确认是否缺制冷剂。
推荐帖
Last edit by Insp_057f3053 举报
牛牛0322
高分子材料创新
原文由 牛牛0322(v3224499) 发表:
您好,文章标题是不是要修改一下?
感谢,提醒,已修改
