主题:【已应助】非甲烷总烃和PM2.5、PM10有什么关系?非甲烷总烃应该归属于VOCs还是臭氧前体物?
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_8768f41e
求问非甲烷总烃和PM2.5、PM10有什么关系?非甲烷总烃应该归属于VOCs还是臭氧前体物?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/21
楼主需要了解一些定义
1、非甲烷总烃(NMHC)是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是 C2~C8)。
2、PM2.5一般指细颗粒物。细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物
3、PM10一般指可吸入颗粒物。可吸入颗粒物,通常是指粒径在10微米以下的颗粒物,又称PM10
4、VOCs 分为非甲烷碳氢化合物(简称NMHCs)、含氧有机化合物、卤 代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类
5、空气臭氧前驱物中,臭氧生成潜势较高的物质为乙醛、三甲苯、二甲苯、1-乙基-3-甲苯、异戊二烯、甲苯、丙烯、异戊烷等
因此PM2.5和pm10与非甲烷总烃不是一类东西,楼主不要混淆,非甲烷总烃将其归为VOC更合适
xiaogumd11
非甲烷总烃和PM2.5、PM10应该没有直接关系,PM2.5、PM10用的是重量法。非甲烷总烃与VOCs还是臭氧前体物,目前学者讨论比较多。
2020/9/21 11:39:54 Last edit by v3247983
通标小菜鸟
楼主需要了解一些定义
Insm_8768f41e
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主需要了解一些定义1、非甲烷总烃(NMHC)是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是 C2~C8)。2、PM2.5一般指细颗粒物。细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物3、PM10一般指可吸入颗粒物。可吸入颗粒物,通常是指粒径在10微米以下的颗粒物,又称PM104、VOCs 分为非甲烷碳氢化合物(简称NMHCs)、含氧有机化合物、卤 代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类5、空气臭氧前驱物中,臭氧生成潜势较高的物质为乙醛、三甲苯、二甲苯、1-乙基-3-甲苯、异戊二烯、甲苯、丙烯、异戊烷等因此PM2.5和pm10与非甲烷总烃不是一类东西,楼主不要混淆,非甲烷总烃将其归为VOC更合适
不好意思,可能我没有表述清楚,我想说的关系是从他们的来源及其所含的化学物质之间有没有什么联想?
