主题:【资料】Fusion 总有机碳分析仪 TOC分析仪-出售1台
浏览 |回复1 电梯直达
830520
仪器简介
Fusion 紫外-过硫酸盐氧化总有机碳分析仪(TOC),符合EPA 415.1- 415.3和 ASTM D4779标准,采用静压浓度技术和非色散红外检测(NDIR),性能卓越,广泛应用在医药和环境行业。
Fusion TOC分析仪主要用于测定液体中的碳含量,采用安全的紫外线来提高过硫酸盐的氧化能力,利用NDIR检测器检测CO2含量,检测范围可以从ppb级到ppm级。在不同的检测模式下,测量不同形式的碳含量:
包括:
总碳(TC)
无机碳(IC)
总有机碳(TOC = TC-IC)
不可吹出有机碳(NPOC)
主要特点
质量流量控制器(MFC)
根据不同的操作模式来控制气体流动状态,在自动控制流量的同时,自动监测仪器是否存在泄漏的情况。
智能稀释功能
当系统发现样品含量超过线性范围时,系统将自动稀释样品浓度至线性范围。同时,具备对于预设范围的单个样品分析的能力(仅仅针对于没有稀释方法)。
自动标准曲线
根据线性浓度的要求,系统自动稀释溶液至终浓度。减少了多次人工配置标准溶液带来的误差,同时提高了分析效率。
静压浓度 (SPC)
样品氧化之后, 进入无扩散红外检测器(NDIR),通过载气加压让全部样品进入检测器,保证结果的准确性。
自动清洗系统
每次重复检测时,自动清洗样品反应室。
人性化的操作界面
Tekmar TOC TekLinkTM软件允许客户编辑、上传和所有的参数和方法。软件一旦激活将连续监控系统,以保证没有超出操作限制。同时,软件具备一系列有效的自我诊断功能。例如:泄漏测试、基准测试等。
技术参数
 电压:220V
联系方式
18168608118
推荐帖
Last edit by 830520 举报
wccd1
