主题:【第十三届原创】水性PUD中不挥发物在线近红外的分析应用
浏览 回复1 电梯直达
万事皆空-没个性
该帖子已被检测老王设置为精华; 奖励积分记录: 检测老王(10分)
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        李智
        万华化学(宁波)有限公司
    PUD就是以水为分散介质代替传统溶剂(甲苯、乙酸乙酯等),以胶粒状态稳定分散在水中的聚氨酯产品。产品主要涉及领域有胶黏剂、涂料、皮革织物、木器等。随着人们生活质量的提高,PUD的产量也随之增高,但是受PUD生产工艺的限制,PUD生产过程的不挥发物的分析要求不断提出新高,实验室分析压力不断增加,分析时效性很满足工艺的要求。
近红外在化工行业中应用很广泛,利用其原理可以测定PUD中不挥发物含量,进行在线监测分析,给予工艺生产中及时、有效的分析数据。近红外主机可以拓展成多个通道,每个通道通过光纤连接到现场的探头、流通池,采集到现场测量点的物质的近红外光谱,并将光谱信号传输至主机的检测器,通过软件进行预测组分含量,为生产监控、工艺调整、质量控制等提供准确及时的数据信息。
关键词:PUD 不挥发物 近红外 在线分析
一、近红外光谱仪介绍
近红外光谱仪主要由三部分组成,包括电源腔,干涉腔,光学腔。电源腔负责仪器供电,干涉仪等运动部件的控制和红外信号的采集。干涉腔包括光源和干涉仪, 是仪器的核心部分。光学腔包含光纤适配机构,以方便连接不同的测量配件。
1.1近红外光谱仪技术指标
分辨率          2cm -1-16cm-1
光谱范围        12500cm-1-4000cm-1
光源            进口高性能 NIR 光源
干涉仪          高稳定立体角镜干涉仪,恒久准直
分束器          近红外专用氟化钙分束器
检测器          高灵敏度 InGaAs 检测器
激光器          固态激光器,寿命 10 年
扫描速度        8cm-1光谱分辨率下,5 张光谱/秒
仪器电源        100-240 VAC, 50-60 Hz, 100W
计算机通讯      以太网卡连接
1.2近红外光谱仪探头
近红外探头用于采集样品光谱信号。由于样品的物态、形状各式各样,需要
采用不同形式的测样探头。根据不同的测量对象,近红外光谱的探头有透射式和
反射式:对于均匀透明的液态样品,如汽油、白酒等样品,透射是最理想的采样
方式;对于固体颗粒、粉末、纸张和织物等样品,如谷物、饲料、烟草等,漫反
射是最常用的测量方式。近红外光谱分析的采样技术具有相当大的选择弹性,可依不同样品物性或环境而改变。
近红外光谱技术应用于过程分析时,一定要根据样品状态(固体粉末、颗粒、 液体、浆状物等)、样品性质(形状、流动性、透光性等)这些实际情况选择合适的采样方式。通常情况下,考虑到温度、压力、管道、传输线等外界因素,选用合适的探头作为具体的测样部件。
近红外探头一般以蓝宝石为光窗,同时包含光学聚焦功能,采用杜邦Kalrez O 圈密封。
液体探头具有一定的测量光程;每个探头带有 2 个 SMA 接口,分别与 2 条石英光纤连接,光纤的另一端接到光谱仪主机的 SMA 接口上。
  • 光谱模型数据处理
    为了缩短模型建立的时间,采取离线建模,在线修正模型的方法进行。
    2.1模型谱图与测量预测偏差
    1不挥发物的预测偏差
    图2 模型光谱图像
    2.2在线—实验室数据对比
序号
在线数据
实验室数据
偏差
  (实验室-在线)
1
44.39
44.8
0.41
2
50.18
49.4
-0.78
3
44.02
44.2
0.18
4
50.83
50
-0.83
5
42.89
43.6
0.71
6
50.99
50.5
-0.49
7
44.96
45.1
0.14
8
48.3
48.3
9
42.78
43.3
0.52
10
48.03
48
-0.03
11
41.23
42.2
0.97
12
43.28
44
0.72
13
47.4
48.4
1
14
43.7
44.4
0.7
15
50.3
49.7
-0.6
16
44.24
44.8
0.56
17
49.85
50.1
0.25
18
45.37
45.8
0.43
19
50.69
50
-0.69
20
43.54
43.8
0.26
21
47.87
48.1
0.23
22
43.22
43.3
0.08
23
47.97
48.1
0.13
24
43.08
43.1
0.02
25
48.1
48.5
0.4
26
48.2
48
-0.2
27
48.6
48.5
-0.1
28
50.5
50.7
0.2
2.2.1差值正态性检验
偏差值正态性检验,P值0.3430.05,成正态分布,进行配对T检验。
2.2.2配对T检验
实验室%- 在线% 的配对 T
          N    均值  标准差  均值标准误
在线固含  28  46.590  3.074      0.581
质检固含  28  46.739  2.742      0.518
差值      28 -0.1496  0.4962      0.0938
平均差的 95% 置信区间: (-0.3420, 0.0427)
平均差 = 0 (与 ≠ 0) 的 T 检验: T 值 = -1.60  P 值 = 0.122
配对T检验,P值0.122>0.05,两组数据无显著差异。
2.2.3在线—实验室数据偏差分析
在线仪表与实验室数据的平均偏差为0.150。
三、结论
通过在线仪表与实验室数据比对分析,得出如下结论:
  • 在线仪表与实验室数据偏差成正态分布P值0.3430.05
    进行配对T检验,P值0.122>0.05在线仪表与实验室数据无显著差异;
    平均偏差为0.150。
    2.数据分析来看,在常用工况下相关性较好,偏差在允差范围之内
    四、参考文献
  • M10及附件使用手册- online 附件 V1.2 190902
  • M10 V1.0
Insm_366b9b52
