主题:【第十三届原创】Chemstation从入门到放弃之修改批处理中的数据处理方法
浏览 |回复4 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 我们在做液相分析时,有时会遇到样品基质复杂,目标峰出来后,后面还有一些杂质峰。这时候可能会用到梯度,整个方法的运行时间就会变长。而标品很干净,目标峰出来后即可停止采集了以便节约时间和流动相氘灯。如图1,目标峰在9min左右出来,表的停止时间在15分钟,而样品由于后面有个很大的杂质峰,整个运行时间为30min,比样品长了 一倍。
图1
2. 由于标和样的停止时间不一样,所以在序列表中标和样分别用了两个方法,如图2,两个方法10min前完全一样,样品方法在10min后提高有机相比例,提高流速以便尽快的冲出杂质来。
图2
3. 由于标和样所用的方法不一样,所以在处理数据时,就会出现修改好了标品的方法后,调用样品数据会提示保存方法,并且还要单独的编辑样品的处理方法,报告格式,坐标轴等等比较麻烦。其实这时候可以让标和样的处理方法一样,调用同一个方法的。先做好标品的处理方法后,点击方法\另存为新的主要方法,图3
图3
4. 将该方法存放到方法目录后,再点击序列\使用不同方法再处理,图4;
图4.
5. 这时候如果当前调用的数据的原方法和调用的方法一样的话,会提示覆盖,直接点确认,如图5
图5.
6. 确认之后,会自动用调用的方法再处理数据,处理完之后,标和样品的数据处理方法便一样了,如图6
图6
flyaway
软件设置步骤清晰,图文并茂,可操作性较强。
yifan1117
yxwang1990
还有其他的操作,通过重新编辑序列表替换方法,然后重新处理
