主题:【第十三届原创】Chemstation从入门到放弃之利用EXCEl批量创建导入序列表,免去繁琐的手动输入
浏览 |回复9 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言  Chemstation C 1.05版的软件在编辑序列表时,样品名称,方法,数据文件名等等不能填充。要编辑很多行序列表时,就会很麻烦。还好软件提供批量导入序列表的功能,此文便介绍一下该方法。
1. 新建一个EXCEl,在A列中先插入进样位置,如图1,在EXCEL中可以很方便的填充,复制;
图1.进样位置
2. C列需要填入需要用的序列方法,如果该方法在方法根目录可以直接输入方法名,注意不要.M。如果方法不在根目录,可以在软件的序列表中选中该方法,查看方法位置注意不要.M
。如图2;
图2. 查看方法位置
3.  B列需要填入样品名称,如图3;这里可以填充;
图3. 生成样品名
4. D列设置为进样次数,E列则是输入样品数据文件名,可以利用&连字符解决,如图4;
图4. 数据文件名
5. 再插入标品后,整个序列表基本就完工了,另存为.CSV即可。如图5;
图5 插入标品
6. 删除不需要的列和内容,保存后既是最终的序列表,下一步导入即可。如图6;
图6. 最终需要导入的序列表
7. 在Chemstation中选中序列菜单,再选中导入序列模板,如图7;
图7. 选择导入序列模板
8. 在文件浏览器中选中刚刚另存为的.CSV序列模板,确定,如图8;
图8. 选择导入
9. 此为关键一步,在映射序列表中,根据提示,确认指定列中的位置,样品名称,方法名称,进样次数和数据文件几列与CSV文件中的列位置一样。样品类型若需要,可以在CSV文件中指定,然后再这里确认列号。如图9
9. 映射序列表
10. 点击完成后,会提示导入完成,没有报错就可以了,如图10
图10. 导入完毕
11. 预览导入后的序列表,确认无误后就可以开跑啦,如图11;
图11. 最终导入的序列表
flyaway
myoldid
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
Openlab 有这个功能吗?
应该有的,C1.05很老的软件都有这功能
还是肉好吃
这个办法好,我们是向下填充,然后建好一个序列,在这个序列上修改样品编号。
yifan1117
myoldid
原文由 还是肉好吃(v2738570) 发表:
那个……我一般用CTRL D向下填充
C1.05版本没填充功能啊
支点
单位的气相和液相一起采购的安捷伦一套安装盘,2台7890可以向下填充,1台1290就不能填充,很奇怪,后来1290重做系统重装工作站(同一套盘)又可以填充了。
myoldid
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
会不会是第二次安装装了SP补丁包呢?
支点
原文由 myoldid(v2963297) 发表: 会不会是第二次安装装了SP补丁包呢?
有可能吧,但自己真没有特意安装啥补丁
