主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
试验次数:对于任何一种材料的试样,应进行两次平行试验,如果两份试件的测定结果差值大于0.5mg/(m2?h),则需要对进行第三份试件进行测定。取甲醛释放量最高的材料测试值为试件甲醛释放量值
h04206010006
甲醛的释放与收集:用软管连接两个洗瓶为一组,每个装(25?5)mL蒸馏水,水量确保测试箱内气压为1kPa~1.2kPa,用软管连接到磁阀出口
h04206010006
将已经封边的试件以最有利于甲醛释放的暴露方式放入测试箱中开始测试。加热到(60?0.5)℃,空气相对湿度≤3%,测试箱内气压为1kPa~1.2kPa(通过压力调节器加以监控)
h04206010006
每组洗瓶吸收采样时间为1h,4组串联吸收瓶吸收采样连续自动切换。吸收采样结束后,将各组吸收瓶中的溶液分别移至250mL容量瓶中。用水量不超过250mL的蒸馏水洗涤洗瓶和连接管,并将洗涤液一并转移至容量瓶中,加入蒸馏水定容至刻度标线,作为待测液
h04206010006
将样品模拟家具使用承载状态,按照规定的体积承载率放入气候舱内,模拟家具通常使用的环境条件进行试验。当达到规定时间后,采集舱内空气,通过规定的试验方法测定其甲醛浓度。
h04206010006
样品预处理后,应在1h内放入气候舱内开展试验。可组装或折叠或调节的样品,应按最有利于有害物质释放的样式进行组装或打开折叠机构或调节。对整件样品进行测试,所有活动部件表面应尽可能暴露在气候舱内。
h04206010006
二氢吡啶合成法为测定基础,利用甲醛与铵根离子和乙酰丙酮反应生成黄色化合物二乙酰基二氢二甲基吡啶(DDL),DDL在412nm处有最大的吸收原理,进行分光光度测定
h04206010006
在干燥器内不放试件,模拟用干燥器收集家具试样中甲醛释放量的过程,做空白试验,空白值不应超过0.05mg/L。气体分析法的空白值以蒸馏水的吸光度计算。
h04206010006
空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。
h04206010006
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
