主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
空气中的甲醛在酸性条件下吸附在涂有2,4二硝基苯肼(2,4DNPH)6201担体上,生成稳定的甲醛腙
h04206010006
干式变压器使用2500V绝缘电阻测试仪或摇表测量铁心对地绝缘值
h04206010006
油浸式变压器使用500V绝缘电阻测试仪或摇表测量铁心绝缘值
h04206010006
使用游标卡尺测量电工钢片宽度,所测值与理论片宽的差值即宽度偏差
h04206010006
使用千分尺在电工钢片同一剪切面任选三点测量毛刺值,取其平均值
h04206010006
定尺电工钢带(片)的白边应使用带有刻度的20倍放大镜进行观察,并测量白边的宽度
h04206010006
目视测纵剪剪切的边缘,检查剪切口是否有细小的发丝状的金属细条
h04206010006
耐久性标志应具有耐湿热性、耐热水性、耐擦洗性、耐磨性、耐腐蚀性等性能
h04206010006
用普通的不含磨料的海绵或布在弱清洗剂中擦洗标志15s,每秒擦洗1次,再用流动水冲洗干净,在距离试样约300mm处用气压不超过200kPa的空气吹干,然后肉眼观察标志的变化
h04206010006
强清洗剂需带磨料,可以是pH9~10的商业清洁剂
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
