主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
用硬鬃毛制成的直径为8cm的旋转刷,在带磨料的强清洗剂中摩擦标志2min,刷子的旋转速度为(500?50)r/min。清洗结束后用流动水冲洗并用湿布擦净,在距离试样约300mm 处用气压不超过200kPa的空气吹干,然后肉眼观察标志的变化
h04206010006
h04206010006
用中速定量滤纸将样品溶液过滤于100mL容量瓶中
h04206010006
试样用硫酸溶解,在酸性溶液中锑(Ⅲ)被硫酸铈氧化为锑(Ⅴ),过量的硫酸铈使甲基橙褪色,用以确定滴定终点,以此测定锑含量
h04206010006
在弱酸性溶液中,用过量的Na2EDTA标准滴定溶液络合锰。以二甲酚橙作指示剂,用锌标准滴定溶液滴定剩余的Na2EDTA标准滴定溶液至橙红色,以此测定锰含量。
h04206010006
临近终点时,滴定速度要缓慢,试液呈橙红色后需继续振荡10s以上,直至红色不褪色方为终点
h04206010006
试料用盐酸、硝酸和硫酸混合酸溶解,过滤回收残渣中铬
h04206010006
用硝酸铈铵将三价铬离子氧化成六价铬离子,用4甲基2戊酮萃取六价铬离子,将其反萃到水相后使之与二苯基碳酰二肼形成有色络合物,于分光光度计波长545nm处测量其吸光度,以此测定铬含量。
h04206010006
试料用盐酸和过氧化氢溶解,于原子吸收光谱仪波长357.9nm 处,以空气乙炔(或一氧化二氮乙炔)富燃性火焰测量铬的吸光度,以此测定铬含量。
h04206010006
如有不溶物,过滤、洗涤。将残渣连同滤纸置于铂坩埚中,灰化,在约550℃灼烧,冷却。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
