主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
tang566
均匀性:物质的一种或几种特性具有相同组分或相同结构的状态。通过检验具有规定大小的样品,若被测量的特性均在规定的不确定度范围内,则该标准物质对这一特性来说是均匀的。
tang566
标准物质的稳定性:在规定的时间间隔和环境条件下,标准物质的特性量值保持在规定范围内的性质。
symmacros
分离后的化合物的质谱与特殊数据库中已知化合物的系列质谱进行对比后得以鉴别。
tang566
标准物质的有效期:在规定的贮存及使用条件下,保证标准物质的特性量值准确的最终日期。
symmacros
在质谱仪中,化合物经电子碰撞离子化技术而碎裂,产生典型的质子图谱。该图谱可用于单个化合物的鉴别,就象指纹可用于个人的鉴别。
symmacros
同时蒸馏萃取法(SDE)是利用一套玻璃装置,将样品的水蒸气蒸馏和馏分的溶剂萃取两步过程合二为一,与传统的水蒸气蒸馏方法相比,减少了实验步骤,节约了大量溶剂,同时也降低了样品在转移过程中的损失。
symmacros
固相微萃取法(SPME)是由一根涂有色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维作为萃取头,直接从液体或气体样品中采集挥发和非挥发性的化合物,然后直接在GC,GC/MS上分析。它无需溶剂,仪器设备简单,操作方便,可在短时间内进行样品的捕集。
tang566
标准物质的溯源性:通过具有规定的不确定度的连续的比较链,使测量结果或标准的量值能够与规定的参考基准,通常是国家基准获国际基准联系起来的特性。
symmacros
从上面看极性柱子在恒流和恒压两种模式的保留指数有一定的变化,但一般变化非常小。酸类化合物似乎变化略大一些,但也很小。这种小的差异不影响两种模式的保留指数的转换和定性。
tang566
测量不确定度(Uncertainty of measurement)
  与测量结果相关联的参数,表征合理地赋予被测量值的分散性。
  注:(1)此参数可以是,如标准偏差(或其倍数),或置信区间的半宽度。
    (2)测量不确定度一般由许多成份组成。一些成分可以由测量列结果统计分布估计,有实验标准偏差表征。另一些也可用标准偏差表征的成分是基于实验或其他信息的概率分布来估计。
    (3)应这样理解测量结果,它是被测量值的最佳估计,全部不确定度成分,包括那些有系统效应,如与修正值,参考计量标准有关联的成分,均贡献于此分散性。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
