主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
tang566
重复性(Repeatability)
  在相同测量条件下,对同一被测量进行多次连续测量所得结果之间的一致性。
  注:(1)这些条件称为重复性条件。
    (2)重复性条件包括:
       相同的测量程序;
       相同的观测者;
       在相同的条件下使用相同的测量仪器;
       相同的地点;
       在短时期内重复测量。
    (3)重复性可以用测量结果的分散性定量地表示。
symmacros
不同结构、不同性质、不同极性、不同沸点的化合物的定向力、诱导力、色散力、氢键作用力都不同。
tang566
复现性(Reproducibility)
  在测量条件变化下,用以被测量的测量结果之间的一致性。
  注:(1)有效的复现性说明应列出变化条件的规范。
    (2)变化条件包括:
       测量原理;
       测量方法;
       观测者;
       测量仪器;
       参考计量标准。
       地点;
       使用条件;
       时间。
    (3)复现性可用测量结果的分散性定量地表示。
    (4)测量结果在这里通常理解为已修正结果。
tang566
六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致敏感;更可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。但这些是六价铬的特性,铬金属、三价或四价铬并不具有这些毒性。
tang566
六价铬是很容易被人体吸收的,它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。有报道,通过呼吸空气中含有不同浓度的铬酸酐时有不同程度的沙哑、鼻粘膜萎缩,严重时还可使鼻中隔穿孔和支气管扩张等。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。经皮肤侵入时会产生皮炎和湿疹。危害最大的是长期或短期接触或吸入时有致癌危险。
tang566
过量的(超过10ppm)六价铬对水生物有致死作用。实验显示受污染饮用水中的六价铬可致癌 六价铬化合物常用于电镀、制革等 动物喝下含有六价铬的水后,六价铬会被体内许多组织和器官的细胞吸收。
symmacros
一般讲只要色谱柱(固定液)和柱温相同,就可以利用文献或手册发表的保留指数来定性。但必须在文献或手册给定的条件下,用一些已知组分先进行验证,确定其可信程度。
symmacros
由于FID的稳定性好、动态线性范围很宽;而质谱总离子色谱图(TIC)稳定性差,线性范围窄。
symmacros
水分的测定
一般采用卡尔-费休法测定。但注意含醛酮样品,含酸样品等特殊样品需要特定的卡尔-费休试剂,否则含量不准确。
symmacros
高沸点,极性强,不稳定化合物的定量
可以采用HPLC,LC-MS,高温气相色谱离子色谱等来定量。衍生化也可以,但比较麻烦一下。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
