主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
当HCPL-316J输出端VOUT输出为低电平时,上管(T1)截止,下管(T1)导通,VCE为-9V,IGBT关断。以上就是IGBT的开通关断过程。
symmacros
挥发性组份(出峰较早)拖尾 ?溶剂效应 ?死体积 ?色谱柱安装 ?进样问题 (样品进样欠佳)
低挥发性组份(出峰较晚)拖尾
?色谱柱污染 ?存在冷却区 (冷凝) ?进样口温度太低
其他原因
?共流出 ? 固定相,溶质和溶剂极性不匹配 ?PLOT 色谱柱过载 ?化合物性质
色谱峰拖尾
只有活性物质拖尾 ?污染–色谱柱和/或石英衬管 ?活性–色谱柱和/或石英衬管
*** 随保留增加,拖尾加剧 ***
wccd
比较器的翻转速度快,大约在NS数量级,而运放翻转速度一般为US数量级(特殊高速运放除外)
wccd
运放可以输入负反馈电路,而比较器不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,便因为其内部没有相位补偿电路,如果输入负反馈,电路不能稳定工作,内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快的原因。
wccd
运放输入初级一般采用推挽电路,双极性输出,而多数比较器输出极为集电级开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。
symmacros
wccd
快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。
symmacros
低挥发性组份(出峰较晚)拖尾
wccd
其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。?
wccd
肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky?Barrier?Diode),具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。?
