主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒~!
symmacros
前伸峰和拖尾峰通常意味着非线性等温分配---即该色谱柱与 样品不匹配, 更换另一种选择性的柱子,也许会解决这个问题
wccd
快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件.
wccd
肖特基二极管: 反向耐压值较低40V-50V,通态压降0.3-0.6V,小于10nS的反向恢复时间。它是具有肖特基特性的“金属半导体结”的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓,多为N型半导体。
symmacros
前伸峰
对称 前伸 过载(鱼鳍)
?色谱柱安装 ?进样技术 ?组份极易溶解于进样的溶剂 ?混合溶剂 ?共流出
wccd
这种器件是由多数载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。
wccd
其工作频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。
symmacros
?有两个或更多的未分辨峰 降低柱温20度然后再进样 ---若分离说明可能有额外的组份 用更长的柱子 尝试不同的选择性或极性的色谱柱
wccd
快恢复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,在导通和截止之间迅速转换,提高了器件的使用频率并改善了波形。
wccd
