主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
所有峰-裂分峰
? 色谱柱安装 ? 进样技术 ? 样品在进样针中仍有部分保留 ? 混合溶剂 ? 溶剂聚焦问题
wccd
滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.
wccd
由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰.
symmacros
部分峰-裂分峰
? 样品在进样器中降解 ? 混合溶剂 ? 进样技术-裂分程度 随保留增加而递减
wccd
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
wccd
电解电容常见的故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。
symmacros
?裂分峰 降低柱温20~300C 增加进样口温度 ?检查并确认样品和溶剂匹配 极性样品用极性溶剂
wccd
判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表
针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。
wccd
表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测量低耐压的电容时比较准确,而当电容的耐压较高时,打时尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象.
symmacros
鬼峰
?柱头有污染物沉积 烘烤柱子然后空运行(无样品) ?进样垫流失 选用优质进样垫 整夜用将要运行的方法的最高温度烘烤炉箱 ?进样口污染--前次进样在进样口或衬管的残留 ?载气不纯 ?固定相和载气中的污染物发生反应 选用优质气体,使用气体过滤器--定期更换 ?如果用分流/不分流进样 进样口底部密封垫可能会与样品反应 选用镀金的进样口密封垫
