主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
FID的燃烧气 ?H2与载气(或载气+尾吹气)的流速一般为1:1 ?空气一般为氢气的10倍 大的空气流速和热的检测器可以赶走大量的水蒸气。
symmacros
FID注意事项 ?正确设置H2、空气和尾吹气的流量。 ?检测器温度应比柱温箱设定的高温度高30?C,且大于150?C以防止 水凝结在检测器上。 ?FID在电路打开后,会自动点火。在3800报告熄火以前,多会连续 点火三次。 ?如果报告了熄火,要查找熄火的原因。然后再按GC3800上的“Ignite” 功能键,或在工作站上关闭FID的电路,再打开,重新再点火。 ?当色谱柱拆下或不使用检测器时,一点要关闭氢气,以防止氢气积累 带来危险。
symmacros
电子捕获检测器(ECD) ?非破坏性 ?对那些能俘获电子的化合物,如卤代烃、含N、O和S 等杂原子的化合物非常灵敏。 ?广泛应用于环境样品中的痕量农药、多氯联苯等的分 析。 ?线性范围较窄:103
symmacros
氮磷检测器(TSD) ?只对氮、磷有很高的选择性 氮的灵敏度:<0.1pg/sec;磷为:<0.05pg/sec ?主要应用于:药物、燃料、香料、农药残留等
symmacros
脉冲火焰光度检测器PFPD ?新型的脉冲火焰光度检测器。 ?对P, S, N 和25种其它元素选择性。 ?其应用包括水和空气中污染物的检测、农药和石油天 然气的分析。
symmacros
PFPD 操作 z在分析磷或硫时,需要更换滤光片。 z推荐采用He或N2作为载气。 z检测器的温度应保持恒定为220?C,以获得大灵敏度。 z必须控制好燃烧气的流量,以保证火焰不会波动。( H2:13, Air1:17, Air2:10 mL/min) HPO* 发射的绿光与火焰中磷的流速呈线性相关。 S2*发出的蓝光则与火焰中硫的流速的平方线性相关。
symmacros
质谱——即有关质量的谱图,物质的分子在高 真空下,经物理作用或化学反应等途径形成带电 粒子,某些带电粒子可进一步断裂。每一离子的 质量与所带电荷的比称为质荷比(m/z,曾用 m/e)。不同质荷比的离子经质量分离器逐一分离 后,由检测器测定每一离子的质荷比及相对强 度,由此得出的谱图称为质谱。
symmacros
质谱仪的离子源、质量分析器和检测器必须在高真空状态下 工作,以减少本底的干扰,避免发生不必要的分子-离子反应, 以及防止通高压的部件发生高压放电。
symmacros
离子源、质量分析器和检测器的真空度要求:10-4-10-5Pa, 10-5-10-8Torr。
symmacros
真空泵系统保证真空要求: 9前级泵:机械泵,将真空系统抽到10-1-10-2Pa 9涡轮分子泵或是油扩散泵:继续将真空系统抽到要求的真空 状态。
