主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
色谱质谱联用仪的接口和色谱仪组成了质谱的进样系 统,接口应满足以下几个条件: 9接口的存在不会破坏离子源的高真空,也不影响色谱柱 分离的柱效(不增加色谱系统“死体积”)。 9接口应能使色谱分离后的各组分尽可能多的进入质谱仪 的离子源,使色谱流动相尽可能不进入质谱的离子源。 9接口的存在不会改变色谱分离后各组分的组成和结构。
symmacros
电子轰击电离(electron impact ionization,EI) ?化学电离(chemical ionization,CI) ?解析化学电离(desorptionchemical ionization,DCI) ?场致电离(field ionization,FI) ?场解析电离(field desorption,FD) ?快原子轰击电离(fast atom bombardment,FAB) ?离子轰击电离(ion bombardment) ?激光解析电离(laser desorption,LD) ?电喷雾电离(electrosprayinterface,ESI) ?大气压化学电离(atmosphere chemical ionization,APCI) 其中,EI、CI、FAB、ESI、APCI用于色谱-质谱联用,其他 的用于直接进样。
symmacros
电子轰击型离子源(EI):铼钨灯丝 9电离机理:利用一定能量的电子碰撞气态或蒸气态样 品,使样品产生电离。
symmacros
由于大多数化合物的电离能在10ev左右,所以电子轰击电 离源中的大多数样品分子都很难得到强度较高的分子离子, 从而不能测定其相对分子量。但是,分子离子的进一步碎裂 可以提供丰富的结构信息,为定性判断提供强有力的依据。
symmacros
化学电离源(CI):是一种比 EI“软“的电离技术,可以得到较 强的分子离子。 9基于离子-分子反应产生离子, 即用大量反应气的离子与少量样 品分子之间的碰撞来生成样品离 子,而反应气体的离子是用电子 轰击反应气体而产生的。(反应 气体有例如甲烷、氨气、甲醇、 丙酮、乙腈等等)
symmacros
质量分析器是质谱仪的核心,它将离子源产生的离子按 其质荷比的不同,在空间的位置、时间的先后、或轨道 的稳定与否进行分离,以便得到按质荷比大小顺序排列 而成的质谱图。
symmacros
质量分析器的分类:四极质量分析器(四极杆、离子 阱)、磁质量分析器、飞行时间质量分析器、离子回旋 共振质量分析器
symmacros
离子检测器用来接收经质量分析器分离后的不同质荷比 的离子束,主要分类如下: ?电子倍增器:具有灵敏度高、噪声低、响应快、对空 气稳定、能直接收集离子等优点。(
symmacros
定性判断 9背景扣除 9关于共流出峰的识别 9进行谱库检索
symmacros
定量计算 9建立定量方法和定量校正曲线 9进行实际样品数据文件的数据处理
