主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。
电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。
wccd
电压与电流的到底是什么关系呢?
答:打个比方:
一个水库里蓄满了水,然后开闸放水
那么电压就相当于水库里的水压,开闸放水时就相当于电路形成回路,产生了电流
电压≈水压
电流≈水流
wccd
电压就是电势差,就如同一个蓄能装置,比如干电池,制造好以后它的正极集中了大量正电荷,负极集中大量负电荷,它们就组成了大自然中不稳定的能量分布形态。
wccd
他们的趋势是走向中和,但他们之间是绝缘的,只有在使用时,通过用电器将正负极连接时,导体中的自由电子在电场的作用下流动着去正极中和正电荷,就形成电流。
wccd
这样不断中和,正电荷越来越少,电势越弱,电场强度越弱,电荷流动(电流)越少,最终停止,电流消失,电池失效 问:采用什么装置可以精确控制电流?答:看你控制的是交流还是直流。 控制的是直流还是交流,是大电流还是小电流,是动态还是静态量,等等.
wccd
这些问题都会影响设计方案. 一般的讲,要对一个连续量进行定值控制,要采用负反馈控制,为解决控制偏差必须采用比例—积分控制,如要解决受控量延迟响应就要采用比例-积分-微分控制。
wccd
电流负反馈控制就是采集受控电流的量值与给定值进行比较,然后根据偏差对电流进行调节,受控电流大于给定值就调小受控电流,直到偏差符合允许值。
symmacros
食用生四季豆中毒的病因可能与皂素、植物血球凝集素、胰蛋白酶抑制物有关。中毒症状主要有恶心、呕吐、腹泻、腹痛、头痛等。四季豆食用时必须通过烹调使它熟透。
symmacros
食品安全国家标准《食用盐碘含量》新标准规定,在食用盐中加入碘强化剂后,食用盐中碘含量的平均水平(以碘元素计)为20-30毫克/千克。有些人群无需食用加碘盐:(1)非缺碘地区的居民不需要食用加碘盐。像山东菏泽地区的一些县区,属于高碘地区,已经取消了强制补碘;还有以海鲜为主食的渔民,据计算,日摄入海鱼750克以上的人群,就不需要再补碘了。(2)甲亢患者不需食用加碘盐,因为补碘会增加甲状腺激素的合成,加剧病情。(3)甲状腺炎患者不要食用加碘盐,补碘会加重炎症症状。(4)患有甲状腺疾病的孕妇和哺乳期妇女。
symmacros
吃生鸡蛋对人的健康是十分有害的。其一,生鸡蛋中含有抗酶蛋白和抗生物蛋白。抗酶蛋白阻碍人体肠胃中的蛋白酶与蛋白质接触,影响蛋白质的消化与吸收。抗生物蛋白能与食物中的生物素结合,形成人体无法吸收的物质,经蒸煮后可以被破坏掉,不再影响人体对营养素的吸收。同时煮熟了的鸡蛋蛋白质的结构变得松软,容易被人体消化吸收。其二,一些生鸡蛋带有致病菌、霉菌或寄生虫卵,未经蒸煮加工可能会引起腹泻和寄生虫病。因此,鸡蛋一定要煮熟吃。
