主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
问:经常听到直流电源,稳压电源,还有直流稳压电源,不知道它们之间的区别在什么地方?
答:直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源。?
wccd
稳压电源是指随输入该电源的电压变化,给出一个电压大小不变化的电流,工作原理电源 变压器一样,输出恒定电压的电流?。
wccd
稳压电源分2种:?
交流稳压电源:输出有效电压恒定的交流电?
直流稳压电源:输出电压恒定的直流电
wccd
简单的说,它们属于两种不同的类型?
直流电源,就是说它输出的电流方向是直流的;?
稳压电源,就是说它输出的电压是一个恒定值。
wccd
问:电涌保护器SPD有什么作用?其工作原理怎样呢??
答:电涌保护器(Surge?protection?Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。
wccd
电涌保护器的工作原理是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏!
wccd
问:请问触摸屏与人机界面有什么区别啊?
答:人机界面是指人操作PLC的一个平台.该平台提供了一个程序与人的接口.?触摸屏是PLC人机界面的一种.人通过触摸屏幕上的按钮等就可以调整参数或监视参数.?
wccd
但人机界面不一定全部是触摸屏的,有的是在操作面板上安装了若干个按钮,人通过按钮来监控PLC运行.这种界面的屏幕只是用来观察参数,没有触摸操作功能.?
wccd
触摸屏也可以说是人机界面,但触摸屏幕只是人机界面中的一种.人机界面还包括非触摸屏式的.
wccd
问:电流互感器与电流传感器有什么区别?
答:电流互感器主要是指在交流场合,用带铁心的线圈,测量母线、一次侧的电流。?
我所要说的是目前国内互联网上所没有的内容,她也可以测量直流电流,可以是单铁芯,也可以是双铁芯,一般有辅助直流绕组。
