主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
前苏联的电磁技术研究基础十分雄厚,在中山大学图书馆阅览室认真阅读过相关书籍,基本上就是磁放大器的应用。这种结构简单,可靠,速度就慢些。?
wccd
类似的有自整角电动机,国内在1970年还生产过不少,主要用于军事领域,例如航空,炮火指挥系统,雷达系统。
wccd
电流传感器本来是广义的概念,现在一般是指二次仪表,而且特指半导体和微电子的领域,例如霍尔传感器,光纤传感器。?
wccd
电磁电流传感器和霍尔传感器的特点是不使用取样电阻,所以,没有附加损耗。对于电动自行车电池充电控制,使用取样电阻是廉价的、简单的方法。?
wccd
在电流3000安培的电镀开关电源,如果使用取样电阻,功率损耗就相当大。一般的分流器压降几十毫伏,在上面的功耗一下就可以计算出来。?
wccd
问:电器和电气有什么区别?含义是什么?
答:凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通或断开电路,继续或连续地改变电路参数,实现对电路的切换、控制、保护、检测及调节的电气设备均称为电器。
wccd
电器的分类方法:1、按工作电压高低分高压电器和低压电器;
wccd
2、按动作方式分自动切换电器和非自动切换电器;按执行功能分触点电器和无触点电器。
wccd
电气是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学。
wccd
问:造成变压器空载损耗一般的原因?
答:有如下原因:?
  (1)硅钢片之间绝缘不良。?
