主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
一般A/D输入口的输入阻抗很大,达到几兆以上。输入电流很小。导线内阻压降可以忽略。正因为输入阻抗很高,容易受干扰。尤其是小信号时。电流信号抗干扰要强的多.
wccd
接触器,就是一种继电器,继电器是所有间接或自动控制放大设备的总称,其中我们常说的继电器学名叫中间继电器,中间继电器的大功率版本,就是接触器, 接触器原理和继电器完全一样.
wccd
我们接通和分断辅助线路的电源,事实上是接通和分断电磁铁(大多为电磁铁,但也有其他的比如翻转式的)的电源,实现控制开关闭合和断开。
wccd
通俗点说,我们人用手去合电闸,电源是不是通了?然后我们只做了一个机械动作,就是把他合上,电流没有从我们这里流过,而接触器就是这样,为了方便不让我们用手去合闸,我们通过控制他的电磁铁,然后电磁铁吸引衔铁让接触点接触实现接通和分断辅助接头就是电磁铁的线路,至于电源从那里得到无所谓。
wccd
因为他只是一个电磁铁,可能只需要几十毫安电流就足够吸引上面的接触片了,而接触片的大小,就决定着接触器的容量.
wccd
所以,我们可以通过控制一个相对比较安全的低压小电流线路,通过接触器,实现控制大功率的线路。
wccd
问:高压柜控制电源为何要采用直流?
答:高压柜一般控制高压电源的切换、管理,但它现在大都采用低压控制。控制部分也不都使用直流,也有交流的。直流控制的优点是可靠、功耗低、噪声小、安全。
wccd
问:变压器计算口决,已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流?
答:口诀a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。
wccd
将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
wccd
口诀b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
