主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
问:什么是电压
??答:?河水之所以能够流动,是因为有水位差;电荷之所以能够流动,是因为有电位差。电位差也就是电压。电压是形成电流的原因。在电路中,电压常用U表示。
wccd
电压的单位是伏(V),也常用毫伏(mV)或者微伏(uV)做单位。1V=1000mV,1mV=1000uV。
wccd
电压可以用电压表测量。测量的时候,把电压表并联在电路上,要选择电压表指针接近满偏转的量程。
wccd
如果电路上的电压大小估计不出来,要先用大的量程,粗略测量后再用合适的量程。这样可以防止由于电压过大而损坏电压表。
wccd
问:欧姆定律
答:导体中的电流I和导体两端的电压U成正比,和导体的电阻R成反比,即I=U/R
这个规律叫做欧姆定律。
wccd
如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即
I=U/R,R=U/I,U=I?R
wccd
在交流电路中,欧姆定律同样成立,但电阻R应该改成阻抗Z,即I=U/Z
其它的解析
wccd
欧姆?是电阻值的计量单位;在国际单位制中是由电流所推导出的一种单位,其记号是希腊字母Ω(在此念做Ohm)。
wccd
其命名是来自于德国的物理学家Georg?Ohm,他发现了电压和电流之间的关系,这个关系式也被称为欧姆定律。
wccd
:什么是负载
答:把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。
