主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。
wccd
问:什么是红外线
答:在红光以外的、肉眼看不见的、具有热效应的光线称为红外线。?
是波长比可见光还要长,肉眼看不见的光段,红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。
wccd
红外线可分为三部分,即近红外线,波长为0.75~1.50μm之间;中红外线,波长为1.50~6.0μm之间;远红外线,波长为6.0~l000μm?之间。
wccd
问:什么是电流互感器?它的原理?
答:电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),
它的工作原理和变压器相似。
wccd
电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;
wccd
(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
wccd
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。
wccd
kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。
电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。
wccd
问:电压与电流的到底是什么关系呢?
答:打个比方:
一个水库里蓄满了水,然后开闸放水
那么电压就相当于水库里的水压,开闸放水时就相当于电路形成回路,产生了电流
电压≈水压
电流≈水流
wccd
电压就是电势差,就如同一个蓄能装置,比如干电池,制造好以后它的正极集中了大量正电荷,负极集中大量负电荷,它们就组成了大自然中不稳定的能量分布形态,他们的趋势是走向中和,但他们之间是绝缘的,只有在使用时,通过用电器将正负极连接时,导体中的自由电子在电场的作用下流动着去正极中和正电荷。
