主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
形成电流,这样不断中和,正电荷越来越少,电势越弱,电场强度越弱,电荷流动(电流)越少,最终停止,电流消失,电池失效
wccd
问:采用什么装置可以精确控制电流?
答:看你控制的是交流还是直流。 控制的是直流还是交流,是大电流还是小电流,是动态还是静态量,等等.
wccd
这些问题都会影响设计方案. 一般的讲,要对一个连续量进行定值控制,要采用负反馈控制,为解决控制偏差必须采用比例—积分控制,如要解决受控量延迟响应就要采用比例-积分-微分控制。
wccd
电流负反馈控制就是采集受控电流的量值与给定值进行比较,然后根据偏差对电流进行调节,受控电流大于给定值就调小受控电流,直到偏差符合允许值。
wccd
问:有感应电动势为什么不一定有电流?
答:有感应电动势,有回路就有电流。有感应电动势,没有回路就没有电流。
wccd
感应电动势的产生实际上分两种情况:磁通量变化和导线做切割磁感线运动。
wccd
磁通量变化是对某个闭合回路而言的,如果没有闭合回路,我们可以想象建立一个闭合回路,如导线做切割磁感线运动时,我们可以作这样的假设:导线在导轨上做切割磁感线运动,导轨的另一端用电阻或电流表相接,这样就构成一个闭合回路了,虽然假设的闭合回路不真实存在,但对讨论的问题是没有影响的。
wccd
问:变压电力变压器的两侧电流的计算公式?
答:变压器高压侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U) 变压器低压侧额定电流的计算公式是:
wccd
额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U) 开断电流就是这里的短路电流,要根据系统参数和变压器的具体参数计算。
wccd
问:电压,电阻,电流的关系?
答:A、欧姆定律是用来测量电阻的,而电阻的大小实际上和电压和电流无关,电阻只与材料本身的电阻率和长度,横截面积以及环境有关.
