主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
低温空气源热泵机组应按安装使用说明书安装在试验室,室外机噪声测试时,需在额定电压、额定频率下稳定运行,运行条件应接近规定的名义制冷工况及制热工况条件。室内机自带水泵的,需单独测量室内机的噪声,在水泵的额定电压、额定频率下,开启水泵,通过测试系统将流量调至名义水流量。
h04206010006
样品应进行定性与定量分析,在用“磁种”“磁载体”或“絮凝”进行磁力分选时,应确定或测定磁种或磁载体的粒度特征、磁絮团以及浓度的影响。
h04206010006
磁力技术参数应为设备磁力分选表面的磁感应强度(mT),可用分选区内某一处或多处的磁感应强度表示,不应采用理论值或估算值表示。
h04206010006
对任一特定深度的磁感应强度,可采用一维或三维磁强计进行检测,其检测值采用各向的磁感应强度最大值(mT)表示。
h04206010006
各个磁极的磁感应强度可采用一维或三维霍尔探头以分选筒中心点为轴心连续或设区段进行检测,靠近两端盖100mm区段磁极的磁感应强度不应在加权计算值范围内。
h04206010006
监控系统应由硬件和软件组成,其功能单元应包括:信息采集单元、信息处理单元、控制输出单元、信息存储单元、信息显示单元、信息输出接口单元等。
h04206010006
在工业车辆实际使用工况下,监控系统综合误差不应大于10%。
h04206010006
与安全监控参数和状态有关的通信协议应是对外开放的。
h04206010006
h04206010006
