主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
tang566
误差:表明测量结果偏离参考量值,是一个确定的值。
安平
tang566
不确定度:表明被测量之值的分散性,是一个区间。
tang566
分类不同
误差:按出现于测量结果中的规律分为随机误差和系统误差。
不确定度:按是否用统计学方法求得,分为A类评定和B类评定,在评定时一般不区分其性质。若需要区分,应表述为“由随机(或系统)效应引入的不确定度分量”。
安平
tang566
可操作性不同
误差:由于参考量值未知,往往无法得到测量误差的值。
不确定度:通过对实验、资料、经验等信息进行评定,可定量确定。
tang566
数值符号不同
误差:非正即负。
不确定度:不用正负号表示无符号,恒为正值。
tang566
合成方法不同
误差:各误差分量的代数和。
不确定度:当各分量不相关时,用方和根法合成,否则应考虑加入相关项。
tang566
结果修正不同
误差:已知系统误差的估计值时,可对测量结果进行修正。修正值等于负的系统误差。
不确定度:为一个区间,因此无法用不确定度对结果进行修正;对已修正结果进行不确定度评定时,应考虑修正不完善引入的不确定度分量。
tang566
实验标准偏差
误差:来源于给定的测量结果。它不表示被测量估计值的随机误差。
不确定度:来源于合理赋予的被测量之值,表示同一观测列中,任一个估计值的标准不确定度。
