主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
十七
symmacros
wccd
离峰校正法是一种经典的校正方法,主要用于简单光谱背景干扰情况和简单元素谱线干扰的校正,常用的有离峰单点,两点,多点等校正方法。当波长漂移比较大、背景分布不均匀时,测量得到的背景值有时与谱线位置的数值不一致,此时采用离峰校正法将会引起比较大的误差,因此如果存在上述情况,建议不应使用此法校正。
wccd
由于背景的存在,使分拆线信号测量值产生正的偏离,对于发射法而言,设Ix为分析线发射强度,Ib为背景发射强度,则谱线的表观强度(Ix b)为:  Ix b=Ix Ib
2020/9/22 11:13:05 Last edit by wccd
wccd
Ix=Ix b-Ib(注意我们用ICP分析时就用Ix做标准曲线的),一般用谱线与背景的强度比的对数表示:Log(Ix/Ib)=Log[(Ix b/Ib)-1]
2020/9/22 11:13:44 Last edit by wccd
wccd
只要测出Ix b/Ib并减去1,然后取对数即可得到Log(Ix/Ib)。由于Ib是不随分析物浓度变化的常数,故Log(Ix/Ib)一般可以代替IogIx使用。无论光电法或摄谱法,背景强度Ib均在离峰位置(Ix b为峰值位置表观强度)进行测量。对于光电法,离峰位置可由置于光路中的往复振荡的石英折射板来控制(现代商业仪器多采用计算机控制)。
2020/9/22 11:14:08 Last edit by wccd
wccd
而对于摄谱法,背景强度Ib系通过照相参量Pb来度量,离峰位置视背景轮廓而定,对于均匀背景,背景值可选谱线任一边的数值来提供,而对于不均匀的背景轮廓,则应预先了解背景分布情况,而后确定测量位置并以谱线两边背景平均值作为背景值加以扣除,式(2)中Ix b/Ib值可以方便的由乳剂校正曲线读出的Log(Ix b/Ib)得到。
wccd
在峰法即把所有光谱子扰都作为“空白”值来进行校正,直接在分析线蜂值波长位置分别测量不含分析物的样品(即空白样品)及含有分析物的样品(一般样品)的谱线强度值,并以前者所得强度值作为干扰强度Ii,(包括空白强度和背景强度等),
wccd
后一强度值为表观强度Ix i,为校正方便,可以把干扰强度直接换算为与分析物浓度相当的所谓“净空白等效浓度”或“背景等效浓度”(“BEC”),然后从Ix i所对应的分析物表现浓度中扣除,当不考虑自吸收的影响时,分析线强度与分析物浓度的关系为:Ix=SxCx
2020/9/22 11:14:33 Last edit by wccd
wccd
而干扰强度与干扰物浓度的关系为:Ii=SiCi
式中Sx和Si,分别是在分析线波长位置相应校准曲线的斜率,即灵敏度。Cx和Ci,分别是分析物浓度和干扰物浓度。
2020/9/22 11:15:00 Last edit by wccd
