主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
处理方法:拆开接触器,把线圈,接触点,磁芯的灰尘清理干净,用细沙纸打磨一下触点,做完这些步骤就OK!
wccd
又是一个好的接触器。建议:很多技术员在修理时,就是直接更换接触器,这样多浪费呀!
wccd
一台55KW的变频器
故障现象:上电运行变频器不报故障,有频率显示,便无输出.
wccd
故障分析:用户拿我们的机器做实验给弄坏了,三个IGBT逆变管全部烧坏。用户从我们代理商那里买了一台55KW的变频器,拉回家后,用他们自己开发出来的软件替换我们公司的软件做实验。
wccd
给变频器上电做测试,不带电机还可以,能运行起来。可接上电机带负载时,按运行键频率走动,就是没有输出,电机也不转,而且也不报故障保护。
wccd
最后停电用万用表测量变频器主电路,三个IGBT静态阻值全部直通。驱到电路的7、5V稳压管也直通。就这样一台好好的机器给折腾完了。
wccd
建议:变频器是比较容易损坏的,所以在没有足够把握时,不要轻易做实验. 今天就写到这里,本贴会继续更新。
wccd
一台3.7KW返修机,说是炸机,前天才发货过去,今天就发回来了,打开机器一查看(N-)端子烧糊了,用户把零线接到直流母线的负级(N-)上去了,后来打电话一问知道原来用户把"N"当成了零线.在电工里“N”表示中性线,但在变频器里有的可不表示中性线。
wccd
这就要求用户在使用前认真看清技术资料或询问专业技术员,然后再接线。
wccd
一台11KW的返修机器炸得更惨,返回公司维修时,发现输出端子严重烧伤,怀疑用户把三相输入线接到变频器的三相输出了,难怪这次客户这么客气。
