主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
分析线表现强度(Ix i)为:
Ix I= Ix Ii=SiCi SxCx
=Sx(SiCi/Sx  Cx)
= SxCx\
式中Cx\:=SiCi/Sx  Cx:即为分析物的表观浓度,即末校正干扰的分析物浓度。
2020/9/22 11:15:54 Last edit by wccd
wccd
SiCi/Sx或Ii/Sx即定义为“净空白等效浓度”或“背景等效浓度”,并以Ceq或BEC表示,即    Ceq=BEC=SiCi/Sx=Aci
2020/9/22 11:16:15 Last edit by wccd
wccd
当分析线受多种成分干扰时,总的Ceq或BEC将等于各干扰成分的“等效浓度”之和,即
Ceq=Ceq1十Ceq2十Ceq3….
=A1Ci1十A2Ci2十A3Ci3…
=Σ(AjCij)=BEC
而分析物浓度Cx:为
Cx=Cx\—Ceq(or BEC)
2020/9/22 11:17:03 Last edit by wccd
wccd
由于表现浓度Cx和各干扰成分的(Ceq)j成(BEC)j,值很容易由该波长位置的相应校难曲线得到,校准曲线的斜率一般Si《Sx ,因而光谱干扰可方便地校正。现在已经出现了许多用于光谱干扰校正的ICP光谱波长表。
2020/9/22 11:18:07 Last edit by wccd
wccd
如果干扰强度Ii与干扰物浓度Ci的关系为非线性关系,则Ceq(or BEC)与Ci之间的关系为二次曲线,可用下式表示:
Ceq=ACi BCi2
式中A和B分别为一级和二级干扰系数。B一般为负值(有时亦出现正值,原因末明),其绝对值比A值平均约小4个数量级。
2020/9/22 11:19:33 Last edit by wccd
wccd
这种“在峰”空白及相应干扰系统校正法,是以ICP放电具有良好的时间稳定性作为前提条件的,因为“空白”值和表观浓度系在不同的时间内,分别出不同的样品——空白样品和分析样品来提供的,如果没有不含分析物的空白样品可利用,这种校正方法将变得更为复杂。
2020/9/22 11:25:07 Last edit by wccd
wccd
ICP发射光谱仪:
高频振荡器发生的高频电流,经过耦合系统连接在位于等离子体发生管上端,铜制内部用水冷却的管状线圈上。石英制成的等离子体发生管内有三个同轴氩气流经通道。冷却气(Ar)通过外部及中间的通道,环绕等离子体起稳定等离子体炬及冷却石英管壁,防止管壁受热熔化的作用。
2020/9/22 11:24:42 Last edit by wccd
wccd
近代商品ICP发射光谱仪,无论多道仪器或单道仪器,一般都带有计算机控制的自动校正光谱干扰的装置(离峰或在在峰校正)。
wccd
光电直读光谱仪为发射光谱仪,主要通过测量样品被激发时发出代表各元素的特征光谱光(发射光谱)的强度而对样品进行定量分析的仪器。
wccd
目前无论国内还是国外的光电直读光谱仪,基本可按照功能分为4个模块。
2020/9/22 11:19:09 Last edit by wccd
