主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
装回到那台变频器,发现主板已经坏了!后来检查控制电源才发现主板坏是因为电源不正常所致!最后两块板都损坏了,所以在维修变频器时最好能找出真正故障原因,这样才能减少不必要的损失!
wccd
一台15KW的机使用了半年后就没有显示了,而且主控板的10V输出端子没有输出,主控板也有黑点。
wccd
电工还懂一点变频器知识吧!他就从另外一台好机器上,取下主控板换上,一上电又烧坏了。
wccd
要他查一下外电路有没有短路。后来用户查出是控制线路短路造成的。这就是没搞清状况的教训呀!
wccd
意见:遇到这种情况,先查清外围电路(主电路,控制电路)有没有问题,变频器排插有没有松动,到操作盒的排线没有松到,操作盒有没有坏。
wccd
不到万不得已最好不要轻易换主控板,如果烧坏了,那是最麻烦的,一般主控板不好维修,一个芯片难找,还有一个是程序难搞,如果是DSP坏了,那就只能更换主板了.
wccd
维修不少变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等。
wccd
现在很多厂家变频器的输出模块是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!
wccd
如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养维护呀!特别是现在夏天天气炎热!
wccd
早两天就维修一台7。5KW的变频器,里面只少可以清出半斤灰尘,而且还是比较潮湿。
