主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
打了好几个电话证实是不是逆变模块坏,客户认定关确定模块坏。
wccd
等变频器返公司,我拆开机器检查了好几篇怎么测也测不出那个模块坏。最后直接上电运行,一切都很正常。
wccd
心想客户是不是发错机器了,然后就打电话过去问,客户认定就是这台机器。
wccd
说:“一通电就报故障,然后就用万用表测试坏了一个模块。”这是那个技术员测试的变频器?
wccd
会不会测试变频器呀?我可气得晕头转向。后来查一查故障代码,其实这只是一个小问题,用户没有调试好,有些参数没有设置好而已。
wccd
就这么一个小问题把人折腾死了,打了好多电话不说,就光货运费也不少呀!
wccd
公司返回了一台30KW的变频器,打开机器检测,变频器整流部分完好,而逆变部分三个模块全炸坏,电路板也有不同程度的损坏。
wccd
这种现象真是难得一见的故障现象。只有一个可能,变频器输出有短路现象或有强电压通过。
wccd
原因是这样的:用户的一个老电工把变频器安装好后,由于没有调试好加减速参数,所以运行变频器就报过载“OL”故障,变频器报过载故障后,电工就给电机送工频电运行,当启动工频接触器后变频器就发出一声巨响。
wccd
技术员赶到现场处理,电工不停的说我们机器不行,变频器太差。技术员也没说什么,当场检查他接的线路时,发现变频器的输出线(U、V、W)是直接从电机线并过来。
