主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
也没有加装接触器,空开等切换装置。所以当他给电机送工频电时,就相当于给变频器输出侧加入了380V的电压,变频器不炸才怪了。
wccd
电机安装工变频时,要在变频器输出侧安装切换装置.(如图红线处就应该安装接触器或空开),千万不要为了省事而不装,这样是非常危险的. 遇到这种事,你说是不是见鬼了!能有什么办法了,找出电工的错误他还不承认。
wccd
说自己也安装了不少变频器都没有坏过,就这一台坏了,如果都是这样安装,迟早要出事的。真的担忧呀!
wccd
我们的技术员在老板的支持下给他们的电工做了系统的培训。希望再也不要出现这种现象。就当是一个教训吧!
wccd
下面这个问题就更有意思了,我想问坛友们一个问题!在座各位有没有做变频器技术支持与售后服务的呀!在现场有没有看到有人把变频器的输入电源与输出电源接反的呀!可能很少见吧!
wccd
见到的也是把变频器炸得烯巴烂了吧!我就很容幸不但亲眼见过,还惊心胆战了一回。我们公司接到一个用户电工的电话,说我们的变频器安装上去,运行就报软件过流故障。
wccd
要求派技术员到现场处理,第二天赶到现场,查看了一个现场一切正常,(现场接线有点乱),看了一下电源接线头,输入是R,S,T,输出是U,V,W。
wccd
问工厂电工电机线有没有接错,电工说昨天都上了电了,变频器都有显示.然后他就上电,我一按运行,果真报故障。
wccd
难道是变频器本身就有问题,空载都报故障。我断开空开,用万用表测量三相输入怎么是通的了,不对呀!把输入接线折下来测量还是通的,心想这肯定是电机线。我把到变频器的线都折了,上电用万用表测量电压,果真是接反了。
tang566
原子吸收光谱仪的原理是根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析
