主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
激发系统:任务是通过各种方式使固态样品充分原子化,并放出各元素的发射光谱光。
2020/9/22 11:11:53 Last edit by wccd
wccd
光学系统:对激发系统产生出的复杂光信号进行处理(整理、分离、筛选、捕捉)。
2020/9/22 11:11:16 Last edit by wccd
wccd
测控系统:测量代表各元素的特征谱线强度,通过各种手段,将谱线的光强信号转化为电脑能够识别的数字电信号,控制整个仪器正常运作。
wccd
计算机中的软件数据处理系统:对电脑接收到的各通道的光强数据,进行各种算法运算,得到稳定,准确的样品含量。
2020/9/22 11:12:07 Last edit by wccd
wccd
高能预燃低压火花激发光源 高纯氩气激发气氛:采用高能预燃,大幅降低了样品组织结构对原子化结果的影响。
wccd
高压火花激发光源 高纯氩气激发气氛:采集光强不稳定。
2020/9/22 11:11:41 Last edit by wccd
wccd
低压火花激发光源 高纯氩气激发气氛:对同一样品光强稳定,但是对于样品组织结构对原子化的影响无能为力。
wccd
直流电弧激发光源 高纯氩气激发气氛:对样品中的痕量元素光谱分辨率和检出限有好效果。
wccd
数控激发光源 高纯氩气激发气氛:按照样品中各元素的光谱特性,把激发过程分为灵活可调的几个时间段,每段时间只针对某几个情况相近的元素给出最佳的激发状态进行激发,并仅采集这几个元素。把各元素的激发状态按照试验情况进行分类讨论。
wccd
帕邢-龙格光学系统(固定光路,凹面光栅及排列在罗兰轨道上的固定出射狭缝阵列):光学系统结构稳定,笨重,体积大。
2020/9/22 11:12:24 Last edit by wccd
