主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
接到一个用户电话,说给一台印刷机做节能改造,用多段速运行。(3。7KW)变频器单独运行印刷机很正常,当与印刷机的送纸机同步运行时,报软件过流故障。
tang566
多反应检测:串联质谱的一种采集方式,  同时以SIR方式检测母离子与子离子, 特点是高选择性和高灵敏度相结合,适用于痕量目标监测物的定量分析。
wccd
技术员调了一天,没有调好,就认定是我们的机器有问题,不能用要退货。
tang566
分辨率:在给定样品的条件下,仪器对相邻两个质谱峰的区分能力。
wccd
后来到现场维护处理,检测了线路,变频器都无问题。看了一下设备,印刷机里有两台电机,一台主电机,(就是改造的3。7KW的),还有一台是给送纸机用的,起上下降作用。
wccd
变频器单独运行印刷机正常,就是与送纸机同步运行时报故障。这些动做都是通过接触器,继电器工作。
tang566
灵敏度:在规定条件下,对选定化合物产生的某一质谱峰,仪器对单位样品所产生的响应值,试验中常以信噪比表示。
wccd
印刷机设备也没有接地,而我们变频器的接地也就是接在印刷机设备上,所以根本没有接地,认定是干扰故障。
tang566
wccd
处理对策:A,把所有控制线更换成屏蔽线,加磁环;   b,把电源线加磁环;    c,把设备和变频器分别接地,最后故障解除,
