主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
中阶梯光栅交叉色散光学系统(采用双单色器交叉色散技术,达到了高级次同级的高分辨率,同时又用二次色散解决了光谱的级次重叠问题):体积小,分辨率高,一般采集接固体成像系统。
wccd
光电倍增管 积分电路 模数转化电路:一般作为帕邢-龙格光学系统或C-T光学系统的光谱采集器,一个光电倍增管加上之后的电路只能采集一根谱线的强度。
wccd
CCD/CID检测器 DSP:一般作为中阶梯光栅交叉色散光学系统的采集器,灵敏度略低于光电倍增管,但是可做全谱采集。
2020/9/22 11:26:33 Last edit by wccd
wccd
控制系统:
(1)多层光电隔离的激发控制 光路控制 采集控制。
(2)采用高抗干扰的通讯协议进行可又数据反馈的高效率控制。
2020/9/22 11:27:36 Last edit by wccd
wccd
计算机软件及数据处理系统:
(1)内标法。
(2)通过标准物质绘制曲线。
(3)通过PDA技术筛选数据。
(4)通过软件通道的测量数据进行背景、以及第三元素干扰的去干扰运算。
(5)通过控制样品找回仪器的漂移量。
2020/9/22 11:27:58 Last edit by wccd
wccd
光纤通信的特点。
优点:1、速率高,传输容量大 ;2、损耗低,传输距离远;3、抗干扰能力强,保密性好;4、质量轻,敷设方便;5、耐腐蚀,寿命长;缺点:线路施工过程中连接较复杂,造价高。
2020/9/22 11:28:23 Last edit by wccd
wccd
光纤通信系统的基本组成,各个单元的作用。
主要组成部分包括光纤、光发送器、光接收机、光中继器和适当的接口设备。
光发送机:把输入电信号转换为光信号,最大 限度地耦合到光纤线路。光纤线路:把来自光发射机的光信号以尽可能小的畸变和衰减传输到光接收机。光接收机:把光纤线路输出的微弱光信号转换为电信号,并经放大处理后恢复成原始信号。
2020/9/22 11:28:45 Last edit by wccd
wccd
新型半导体激光器
1、分布反馈DFB激光器  优点:① 单纵模激光器;② 谱线窄,波长稳定性好;③ 动态谱线好;④ 线性好。
2、分布布拉格反射DBR激光器  优点:增益区和它的波长选择是分开的, 因此可以对它们分别进行控制。
2020/9/22 8:54:14 Last edit by wccd
wccd
量子阱QW激光器
优点:① 阈值电流低,输出功率大。② 单纵模,谱线窄,利于调制。③ 温度要求低。无需温度控制,无需制冷器。④ 外微分量子效率大。⑤ 频率啁啾小,动态单纵模特性好。
垂直腔面发射激光器VCSEL
优点:① 实现极低阈值工作;② 平行光互连和光信息处理;③ 圆形光斑,发散角小,方向性好;④ 动态单纵模工作;⑤ 高密度集成;⑥ 适合光电集成电路OEIC结构。
2020/9/22 11:29:17 Last edit by wccd
wccd
数字光发送机基本组成,各单元模块功能。
采用直接调制(IM)的光发送机主要包括:输入电路(输入盘)和电/光转换电路(发送盘)。
2020/9/22 11:29:41 Last edit by wccd
