主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
均衡器的作用是对由PCM电端机送来的HDB3码或CMI码流进行均衡,用以补偿由电缆传输所产生的衰减和畸变,保证电、光端机间信号的幅度、阻抗适配,以便正确译码。
wccd
码型变换的作用是将适合在电缆中传输的双极性码,通过码型变换转换为适合于光纤线路传输的单极性码。
wccd
扰码电路的作用就是当线路码流出现长连“0”或长连“1”的情况 ,有规律地破坏长连“0”和长连“1”的码流,从而使“0”、“1”等概率出现,便于接收端提取时钟信号。
wccd
线路编码的作用是限制信号带宽,减小功率谱中的高低频分量;给光接收机提供足够的定时信息;提供一定的冗余码,用于平衡码流、误码监测和公务通信。
wccd
时钟提取的作用是在传输码流中提取出时钟信号(位同步信号),供给码型变换、扰码电路和线路编码使用。
wccd
单管驱动电路的工作原理:晶体管T工作在开关状态,当调制信号加于Si端时,T通过其集电极向LD提供调制电流Im,再通过另一路的直流偏置电流Ib的调整就实现对LD的有效调制。
wccd
自动功率控制电路APC:由光检测器来感应激光器后端面辐射光功率的变化,并与参考功率相比较,然后根据比较结果自动调整直流偏置电流,最终使光功率峰值保持为一个稳定值。
wccd
自动温度控制电路ATC:ATC一般由半导体致冷器TEC 、热敏电阻和控制电路组成。半导体致冷器TEC的冷端和激光器的热沉接触,热敏电阻作为温度传感器,探测激光器结区的温度,并把它传递给控制电路,通过控制电路改变致冷量,使激光器输出特性保持恒定。
wccd
保护电路等辅助电路:1、电路保护:限流、 慢启动、电源滤波、电路退耦 、接地与屏蔽。2、无光告警电路:光发射机电路出现故障,或输入信号中断,或激光器失效,都将使激光器长时间不发光。3、LD寿命告警:LD管随使用时间增长,阈值电流逐步增大,LD的不能使用。
wccd
直接调制  是利用调制信号直接改变LD的注入电流,来获得与电信号相对应的光强信号,也称为内调制。直接调制的特点:简单,但调制速率受到载流子寿命及频率啁啾等影响,调制速率一般限制在1Gb/s左右。
