主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
间接调制是指激光形成之后,在激光器的输出光路上放置光调制器,用调制信号改变光调制器的物理特性,当激光通过调制器时,就会使光波的某参量(如强度等)受到调制, 也称为外调制。间接调制的特点:调制频率展宽很小,甚至没有,光源谱线宽度能维持很小,应用于高速率、长距离传输。但间接调制比较复杂,损耗大,且造价高。
wccd
PIN光电二极管
1)I层很厚,入射光容易进入耗尽区被充分吸收而产生电子-空穴对,大幅提高转换效率。
2)零电场区(扩散运动)减薄,电场区(漂移运动)增厚,提高响应速度。
2020/9/22 11:30:42 Last edit by wccd
wccd
APD光电二极管
在PIN光电二极管的基础上,对P区和N区都进行了重掺杂,在邻近P区或N区引进n型或p型倍增区,从而实现对一次光电流的放大作用。响应速度快,转换效率高。
2020/9/22 11:31:02 Last edit by wccd
h04206010006
所测的电池堆,内部膜电极及双极板的结构尺寸和材料与实际应用的燃料电池堆相同。
wccd
响应度与量子效率。响应度:在一定波长的光照射下,光电探测器的平均输出电流与入射的平均光功率之比称为响应度。(反应宏观灵敏特性)量子效率:光电检测器输出的光生电子-空穴对数与入射的光子数之比称为量子效率。(反应微观灵敏特性)提高量子效率措施:减少入射表面的反射率,使入射光子尽可能多地进入PN结;减少光子在表面层被吸收的可能性,增加耗尽区的宽度,使光子在耗尽区内被充分吸收。
wccd
响应光谱或波长响应范围。上限波长(红限):产生光生载流子,必须有 hv>Eg,不同半导体材料存在着上限波长即截止波长  波长=hv/Eg. 下限波长(蓝限):当波长很短时,材料的吸收很大(半导体材料的吸收作用随波长减小而迅速增强),这样,光在半导体材料表层即被吸收殆尽。在表层产生的光生载流子要扩散到耗尽层才能产生光生电流,而在表层为零电场扩散区,扩散速度很慢,还没有到达耗尽层时就大量被复合掉了,使光电转换效率在波长很短时大大下降。
wccd
响应时间或响应速度。响应速度指光电检测器的光电转换速度,一般用响应时间(从器件接收到光子时起到有光生电流输出的时间)来描述。响应时间通常用光检测器输出脉冲的上升时间来表示。响应时间的主要影响因素:(1)耗尽区的光生载流子的渡越时间;(2)零电场产生的光生载流子的扩散时间;(3)结电容和负载电阻的电路时间常数RC;(4)雪崩倍增的建立时间(只对APD)。措施:光电探测器要具有快速响应的特性,在结构上首先要减薄零电场区;其次减少结电容。
h04206010006
对于燃料电池系统中多电池堆组合的情况,可取其中一个电池堆为测试对象,也可取部分或全部电池堆组合体为测试对象。
wccd
暗电流。理想条件下,当光电检测器无光照时,应无光电流。但由于PN结热效应产生的电子-空穴对在反向偏置电压的作用下流动形成的电流称为暗电流ID。当偏置电压增大时,暗电流增大。暗电流还随着器件温度升高而增加。暗电流决定了能被检测到的最小光功率。
h04206010006
测试对象需要从系统中取出后安装于测试平台进行测试。
