主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
EDFA采用掺铒离子单模光纤为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。工作原理描述:信号光与波长较其为短的光波(泵浦光)同沿光纤传输,泵浦光的能量被光纤中的稀土元素离子吸收而使其跃迁至更高能级,并可通过能级间的受激发射转移为信号光的能量。信号光沿光纤长度得到放大,泵浦光沿光纤长度不断衰减。
wccd
半导体光放大器SOA。与半导体激光器的结构相似,但它没有反馈机制,而反馈机制对产生相干激光是必要的。因此SOA只能放大光信号,但不能产生相干的光输出。
h04206010006
规定测试环境条件为:海拔不超过1000m,环境温度为5℃~40℃,实验室与室外应保持通风
wccd
掺铒光纤放大器(EDFA)。优点:工作频带正处于光纤损耗最低处(1535-1565nm);频带宽,可同时对多路信号进行放大(波分复用);对数据率/格式透明,系统升级成本低;增益高(>40dB)、输出功率大(~30dBm)、噪声低(4~5dB) ,且对温度不敏感,稳定性好;耦合效率高。
h04206010006
wccd
全光纤结构,与光纤系统兼容;转换效率高,所需的泵浦功率低(数十毫瓦)。缺点:存在工作波段(1535~1565nm)和带宽(30nm)的局限性;增益带宽不平坦,对多信道光纤传输系统造成很大的影响(可采取增益平坦、均衡技术);自发辐射噪声的影响,系统级联时,ASE的影响会大大降低系统接收端的信噪比。
h04206010006
要求依次完成下面的各项测试,不得调整测试顺序。
wccd
光纤拉曼放大器(FRA)的特点:
(1)增益波长由泵浦光波长决定,只要泵浦源的波长适当,理论上可以得到任意波长的信号放大。具有很宽的增益谱(1292~1660nm);
(2)利用传输光纤本身作增益介质,此特点使光纤拉曼放大器可以对光信号的放大构成分布式放大,实现长距离的无中继传输和远程泵浦;
(3)调整各个泵浦功率来动态调整信号增益平坦度;
(4)具有较低的等效噪声指数。
(5) 喇曼放大的作用时间为飞秒(10-15s)级,可实现超短脉冲的放大。
2020/9/22 11:35:15 Last edit by wccd
h04206010006
除特别规定的情况外,加载和减载过程一般按委托方要求的控制方法完成操作。
wccd
SDH同步传输体系的优点:
1、新型的复用映射方式:同步复用方式和灵活的映射结构。
2、接口标准统一:全世界统一的NNI,体现了横向兼容性。
3、网络管理能力强:帧结构中丰富的开销比特。
4、兼容性好:具有完全的前向兼容性和后向兼容性。
5、系列标准规范: 便于国内、国际互连互通。
注:SDH最为核心的三个特点是同步复用、强大的网络管理能力和统一的光接口及复用标准。
2020/9/22 11:34:37 Last edit by wccd
