主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
称取约10g液体试样或3.3g固体试样,精确至0.2mg,置于100mL蒸发皿中。加入10mL硫酸溶液,在沸水浴上蒸至近干。冷却,以热水溶解(如有不溶物应过滤去除),再移入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
h04206010006
向试样中加入二乙基二硫代氨基甲酸钠溶液使镉螯合,用4-甲基-2-戊酮萃取,用原子吸收光谱法,在波长228.8nm处以空气乙炔火焰测定镉原子的吸光度,求出镉含量。
h04206010006
试样经酸加热消解后,在酸性介质中,试样中的汞被硼氢化钾(KBH4)还原成原子态汞,由载气(氩气)带入原子器中,在特制汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发至高能态,在去活化到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与汞含量成正比,与标准系列比较定量。
h04206010006
仪器稳定后,以硼氢化钾氢氧化钠溶液为还原剂,以盐酸溶液为载流溶液,在仪器最佳工作条件下测定其荧光值。以测得的荧光值为纵坐标,相对应的汞的质量浓度(μg/L)为横坐标绘制校准曲线并计算回归方程。
h04206010006
实验所用玻璃器皿使用前应使用硝酸溶液(1+4)浸泡24h,然后用水冲洗干净备用。
h04206010006
在酸性介质中,将试样中的汞氧化成二价汞离子,用氯化亚锡将汞离子还原成汞原子,用冷原子吸收法测定汞。
h04206010006
聚氯化铝(液体)采用聚乙烯塑料桶包装。用户需要时,聚氯化铝(液体)也可用贮罐装运。
h04206010006
聚氯化铝在运输过程中应有遮盖物,避免雨淋、受潮;并保持包装完整、标志清晰。
h04206010006
聚氯化铝应贮存在通风干燥的库房内。液体产品贮存期为6个月,固体产品贮存期为12个月。
h04206010006
将原水注入六个型号相同的烧杯中,加至1000mL刻度处。移取所需聚氯化铝稀释液依次放入加药试管中。
