主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
CWDM的优势:
信道间隔较宽,由激光器的波长漂移而带来的信道串扰对系统的影响较小,一般CWDM光源可采用不带制冷器的半导体激光器。信道间隔较宽,同时对波分复用器和解复用器的要求降低。劣势: CWDM系统采用了O E S C L波段,使得难以应用于长途通信,只应用于短途。低性能 低价格
2020/9/22 11:37:23 Last edit by wccd
h04206010006
电性能测试方法:在怠速至平均每节燃料电池电压0.60V范围,至少测量10个工况点,记录各工况稳定时的输出电流和电压,并记录开路电压(OCV)。
wccd
目前较成熟的主要是电荷注入器件Charge-Injection Detector(CID)、电荷耦合器件Charge-Coupled Detector (CCD)。
h04206010006
在燃料电池平均单节电压0.70V?0.005V工况,记录各节燃料电池电压。
wccd
由光子产生的电荷被收集并储存在金属-氧化物-半导体(MOS)电容器中,从而可以准确地进行象素寻址而滞后极微。这两种装置具有随机或准随机象素寻址功能的二维检测器。可以将一个CCD看作是许多个光电检测模拟移位寄存器。在光子产生的电荷被贮存起来之后,它们近水平方向被一行一行地通过一个高速移位寄存器记录到一个前置放大器上。最后得到的信号被贮存在计算机里。
h04206010006
由“电流电压”测试结果,确定燃料电池的基准电流、怠速电流和额定电流。
h04206010006
利用燃料电池堆发电性能曲线,确定基准电流工况下平均单节燃料电池电压
wccd
CCD器件的整个工作过程是一种电荷耦合过程,因此这类器件叫电荷耦合器件。对于CCD器件,当一个或多个检测器的象素被某一强光谱线饱和时,便会产生溢流现象。即光子引发的电荷充满该象素,并流入相邻的象素,损坏该过饱和象素及其相邻象素的分析正确性,并且需要较长时间才能便溢流的电荷消失。为了解决溢流问题,应用于原子光谱分析的CCD器件,在设计过程中必须进行改进,例如:进行分段构成分段式电荷耦合器件(SCD),或在象表上加装溢流门,并结合自动积分技术等。
wccd
CID是一种电荷注入器件(Charge-Injected Device),其基本结构与CCD相似,也是一种MOS结构,当栅极上加上电压时,表面形成少数载流子(电子)的势阱,入射光子在势阱邻近被吸收时,产生的电子被收集在势阱里,其积分过程与CCD一样。
h04206010006
试验过程中,燃料电池堆不得进行拆装和调整紧固力,如果出现膜电极、双极板或密封件损坏,应终止寿命测试。
