主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
作为料场合金牌号鉴别、废旧金属分类、冶金生产过程中质量控制和金属材料等级鉴别的一种有效工具。可以携带到需要做可靠的金属鉴别或金属分类的任何地方,适合于现场金属分析 。是一种全新概念的金属分析仪。利用 CCD 光学技术和现代微电子元 件推出的小型化全谱直读仪器,或便携式的现场光谱分析仪,提供性能价格比最好的金属光谱分析仪器,将是解决冶金、机械等行业中金属材料现场分析的理想工具。也 是发射光谱分析仪器向多功能、高实用化的发展前景。
wccd
众所周知,IGBT以其高负荷(载流能力)、使用电压代替电流驱动栅极以及同一封装里较好的与体二极管匹配等优点占据了大半部市场份额。光伏逆变器把从太阳能电池面板收集来的直流电压转变为交流电压,可适用于家用电器如照明、烹饪、制冷暖等。然而,为了尽量把转换损耗降低,必须对整个逆变环节进行详细的分析,比如最大功率点追踪(MPPT)等;同时还应正确的选择逆变桥里的上桥下桥IGBT,以及对IGBT开关工作过程进行全面的理解。
wccd
IGBT是一个混合器件。它由功率三极管和功率MOSFET组成,它有三极管的特点也有MOSFET的特点。第一,它可以像MOSFET一样使用电压来控制栅极;第二,和三极管一样它拥有很大的载流能力,同时,它是个少数载流子器件,这就意味着其关断速度主要取决于少数载流子重组的速度。
h04206010006
wccd
在同等尺寸和工艺水平下,虽然超快型IGBT比标准型IGBT具有较大的Vce导通电压,但是其关断速度却比标准型IGBT快。以往的一个折中方法是尽量控制少数载流子重组的速度,这样就能控制其关断速度。
wccd
标准速度型IGBT具有最小的导通压降,但是重组时间相比于其它型号是最长的。最后一个是沟道工艺,其较低的导通损耗和开关损耗很适用于高频开关逆变电源领域,尤其是光伏逆变器。注意到沟道工艺比平面工艺拥有更低的导通压降和开关损耗。
h04206010006
试验时试验人员应穿戴工作服,佩戴防护手套、眼镜、口罩等劳保防护用品。
wccd
逆变电路根据负载需求产生一个电压和频率可以调节的单相正弦波形,在家用电器领域,要求此交流正弦波具有较低的谐波分量以便进行并网连接。为了达到此目的,可以使用载波频率高于20KHz,调制波频率为50Hz或者60Hz的脉宽调制。因为是脉宽调制,所以输出端电感L1和L2可以做到很小,同时能有效的滤除掉高频谐波分量,此外音频范围的噪声也可以降低到最小,因为载波频率位于人耳能分辨的范围以上。
h04206010006
废弃的化学灌浆材料应按国家有关规定处置,不得随意倾倒。
wccd
第一,电流不会从高端IGBT里的飞轮二极管进行续流,从而减小无必要的损耗;第二,低端IGBT在整个周期中只导通半个周期,从而减小了导通损耗;第三,母线电压上不会出现烦人的过冲电压现象,因为同一个桥臂的两个IGBT不会出现共通现象;第四,低端IGBT里 的飞轮二极管在工艺处理上可以尽量优化以使续流和反向恢复损耗减到最小。
2020/9/22 11:43:02 Last edit by wccd
