主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
新一代600V耐压沟道IGBT比传统平面工艺的IGBT更适合应用于光伏逆变中的高端IGBT。对于低端IGBT,因为其导通时间比较长,而且开关频率很低,所以传统平面工艺标准型IGBT更适用于光伏逆变中的低端IGBT。
h04206010006
将装有试样的烧杯或盛样器放入恒温浴中,在试样配制起 5min 内用旋转黏度计测定初始黏度
h04206010006
选择合适的转子,将转子装到旋转黏度计上,调整黏度计的高度,使转子浸入被测试样,直至转子上的标记与试样液面相平为止
wccd
光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。光电传感器在一般情况下,有三部分构成:
它们分为:发送器、接收器和检测电路。
h04206010006
选择旋转黏度计的转速,控制读数在最大量程的 20%~90%;开启旋转黏度计,读取稳定读数
wccd
发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。
wccd
光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。三角反射板是结构牢固的发射装置。它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回,具有实用意义。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,还是从这根反射线返回。
wccd
槽型光电传感器把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。
h04206010006
关闭旋转黏度计,待旋转黏度计的转子停止转动后,再次开启旋转黏度计进行第二次测定,直至连续两次测定数值的偏差不大于 3%,测定值取两次读数的平均值
wccd
对射型光电传感器若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为对射分离式光电开关,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。
